Здравствуйте!
Достал двух координатный стол, хочу пристроить к нему двигатели.
1 какие движки его потянут(весит 42 Кг.). В наличии есть FL57STH76-2804A подойдут или нет!
2 стол в плохом состоянии как можно “вернуть” его характеристики (отремонтировать).
Высота - 110 Длина - 200 Ширина - 200 Передвижение по осям 140х140. За оборот винта 4мм.
Фото прилагается.
Здравствуйте!
Фото прилагается.
Вес стола-это жесткость и отсутствие вибраций,что есть гуд.Плохое состояние устраняется
разборкой и смазкой,регулировкой.Зазоры в столе надо отрегулировать.
Потянет или нет двигатель? Надо вручную вращать моментом,указанным для двигателя.Если ось от этого момента движется,значит и двигатель будет крутить,если нет,то мотор надо злее ставить.
Момент вычисляется так-на ось вешается груз(скажем пластиковая бутылка с водой) и считаем далее-плечо намеряли 5 см,а бутыль висела 1 литр.Получаем 5*1=5 кг*см.
Все -если от этого момента стол поехал-быстренько в магазин за второй…
Если поехал от бутыли не стол,а крыша-быстренько в магазин за другим двигателем…
Насколько я помню у этого двигуна момент 18кг\см. Для такого стола имхо 86 габарит нужен.
Насколько я понимаю двигатель за оборот при диаметре винта предположим в 2 см произведет работу A=F*S=18*2*пи*R=18*2*3.14*1=113 кг*см
А каретка сдвинется на шаг,т.е 0,4 см,значит будет сила 113/0,4=282 кг замечу силы,а не массы.
И Вы хотите сказать ,что 280 кг не сдвинут 20 кг стол.С 86 -м габаритом как бы руки не оторвало…
Только стол надо расклинить и он должен все-таки ездить…
Добрый день!
Маленько с двигателями не понятно!
Момент навалу передвинуть стол вычислиь можно как я понял.
но при установке заготовки, какое-то усилие понадобится и для фрезы
хочу нанём сталь фрезеровать!
И как закрепить движки, большой получается вылет двигателя. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"423f52af3df95500777919ea":{"_id":"423f52af3df95500777919ea","hid":6555,"name":"Практик","nick":"Практик","avatar_id":null,"css":""},"458412d83df95500777876d1":{"_id":"458412d83df95500777876d1","hid":18985,"name":"Сергей_ps","nick":"Сергей_ps","avatar_id":null,"css":""},"466038e23df9550077783f5c":{"_id":"466038e23df9550077783f5c","hid":23522,"name":"moon","nick":"moon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"469271c43df9550077bc066f","hid":73081,"title":"Двигатели для двухкоординатного стола","views_count":2248,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"469271c43df9550077bc0aa6","first_ts":"2007-07-09T17:35:00.000Z","first_user":"466038e23df9550077783f5c","last_post":"46932f923df9550077bc0aae","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-07-10T07:04:50.000Z","last_user":"466038e23df9550077783f5c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
