Моя попытка
Адепт
WoWaN:
как считаете нужно ли полировать поверхность блямбы,которая будет стыковатся с швеллером
Однозначно - нет. Излишне.
Адепт
WoWaN:
собсна задумываюсь об креплении
ваще то думал про пластину…
Может я чего не понял, но догадываться про то как и что будет крепиться я затрудняюсь. Еси не трудно, выложи модель узла полностью, чтобы видеть общую картину, а не урывки из контекста. Так тебе и самому будет легче.
Адепт
WoWaN:
Вот вариант такой,сначала думал про пласину которые бы соединяли каретки ,но прочитал пост 13 … решился на такой вариант
Ну теперь все видно.
Токма будут проблеммы.
1 Диаметр направляющих немного маловат - они у тебя несущие. Жидковато, вибрировать будут.
2 База втулок скольжения узковата, расширить бы надо, а то высокий портал будет перекашивать во время приложения нагрузки. А вместе с жидкими направляющими и подавно.
3 Два профиля внизу - уже занадто, а потому не здраво. Их функция всего лишь как у тяги поперечной устойчивости моста автомобиля - сними, все равно будет ездить правда не долго. Здесь хватило б железной полосы или резьбовой стяжки. Нагрузки - децл! А ты профиль ставишь.
Если б глянуть на эту картинку раньше, до того как ты резанул напильником металл, можно б было вовремя поправить.
Адепт
Но у тебя есть еще пути к отступлению:
Как советовал sleep посмотри возможность перейти на направляющие другого типоразмера. Ну, а эти, раз уж сделал на поперечную координату.
WoWaN
дык я ставлю что есть,наковырял с 8 принтеров ,в основном 12 мм,на 14 только один попался
я поэтому и делаю блямбы чтоб когда подвернется быстренко поменять
ну хорошо а сколько в таком случае оптимально ,у меня 70 мм между концами втулок
дык я планировал пластину ,но у Валерия из постов что я приводил были проблемы ,которые он решил только при помощи профилей ,
вот я и потянулся за ним
я еще ничего не резал все поправим раз надо,не вопрос
Адепт кинте ссылкой на ваш проект в разделе чертежи,чет найти не могу
AlexSpb
WoWaN прежде чем принимать совет про децл нагрузки и т.п посмотри на рабочий проект советчика.
Рабочий т.е. работающий.
WoWaN
Вообшем выровняли мне мой швеллер,приварят уголки,точно как на экскизе , токарь наконец то толковый попался ,ему на шару достались вот такие подшибнички ,готов отдать мне по сходной цене,так раз на 12 мм ,думаю пустить их на Y,только вот вопросик по ним я их одеваю на ось ,и начинаю елозить каждый,дак в трех чуствуются как шарики перекатываются ,а в одном ну не катаются хоть ты тресни,кто имел дело ,это как то лечится ,может зря поникую
Жалко что толко Адепт помогает 😦
Спасибо тебе мил человек
AlexSpb
А не вопрос:
rcopen.com
Ну и сам рисунок:
rcopen.com
Это почеркушки…
Без обид 😉
WoWaN
AlexSpb
ну дак вы можете чтото конкретно сказать то
AlexSpb
то,что мог,то сказал и здесь и у себя на сайте.
Советовать дело неблагодарное оказалось.
Сейчас могу сказать что перемычка из труб как у Валеры решение нормальное,только варить не 5мм электродом.
WoWaN
да где то согласен ,понимаю вас
а все же почему же пластина не пошла ,хоть убей понять не могу, может дела в ее жесткости
AlexSpb
Валера использовал решение опробованное на многих станках и оно удачное.
STEPMOTOR
WoWaN:
rcopen.com/files/000000000000000000000000
ктото чегот посоетует на счет пошибнико,может их на Х поставить??
Ставте на ту ось которая будет больше всего работать ! Увеличите ресурс своего девайса ! 😃
WoWaN
а что скажете по поводу того что в трех из них я чуствую как шарики перекатываются ,а в одном они вроде как заклинены,
может смазать надо или еще что
WoWaN
ну что все перечитал чтот мог ,решено напрвляющие сменить ,допустим на 20 мм ,где в Германии купить можно подскажите, а то из опыта мне оттуда быстрей всего достовляют
barnaul
WoWaN:
я брал у [Romani]
www.romani-gmbh.de/html/shop.html
и подшипники тоже там же , со шлицом, дешевле в два-три раза
WoWaN
есть какая то особеность по ихней заделке,у меня без шлица ,их тоже надо запресовывать,
упс сорри пока писал фотки добавились ,у меня без прорези этой
barnaul
WoWaN:
их не запресовывают, иначе просто не войдёт направляющая, что со шлицом, что без
обратите внимание
[mit] --с mit Dichtung
[ohne]-без ohne Dichtung
в данном случае с или без манжет
