Граждане, в этих вопросах я новичок, так что не пинайте.
Можно ли на разные оси станка поставить ШД разной мощности, т.е на ось Х самый мощный, на У чуть поменьше, на Z ещё меньше. Соответственно и контроллеры будут разными.
Так вот как себя будет чувствовать плата коммутации, блок питания, т.к на каждый шаговик нужно будет подавать разное напряжение. Кто кумекал над этим вопросом, поделитесь, пожалуйста, соображениями.
Можно. Никаких проблем при правильном включении. Конечно удобнее использовать однотипные драйверы и одно напряжение питания, но, в принципе, разницы нет.
Вполне нормально будут чувствовать. Заморочки будут только если это совсем разные движки. Тогда придется каждому свой уникальный, (в пределах станка), драйвер ставить.
Все остальные неприятности решаются при настройке программы управлния.
А как насчет блока питания. Ведь на разный тип ШД нужно разное напряжение. Движки из серии FL 57STH и FL 86STH.
Как правило, для каждого двигателя ставится отдельный драйвер. Объединены они только на входном разъеме. Там, откуда берутся сигналы упавления. Дальше, в зависимости от схемы, используется напряжение логики. Обычно - 5V.
А вот на силовую схему подается питание, собственно, двигателя. И ничего не мешает использовать своё питание для каждого канала. Просто усложнится блок питания.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"4420ab123df955007778c325":{"_id":"4420ab123df955007778c325","hid":12863,"name":"ATLab","nick":"ATLab","avatar_id":null,"css":""},"472312643df9550077780449":{"_id":"472312643df9550077780449","hid":28759,"name":"Ковалев_Владимир","nick":"Ковалев_Владимир","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"476e630f3df9550077b558ea","hid":86779,"title":"Разные ШД на разные оси","views_count":2439,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"476e630f3df9550077b56137","first_ts":"2007-12-23T13:30:55.000Z","first_user":"472312643df9550077780449","last_post":"476ff1523df9550077b5613f","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-12-24T17:50:10.000Z","last_user":"41c3463c3df9550077792cd1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
