LPT развязка...
А если прое… 😎 ну типа не сделал в своё время ту развязку?
Есть ли возможность восстановить приехавшийй LPT, 😃 или надо менять материнку?
Добрый вечер!
В биосе этот ЛПТ можно выключить.
Купить карту с ЛПТ, вставить в комп, и будет всё ОК!!! 😛
С уваженим moon!
Добрый вечер!
Купить карту с ЛПТ, вставить в комп, и будет всё ОК!!! 😛С уваженим moon!
Только желательно понять предварительно,отчего дал дуба родной LPT.
Иначе процесс может спалить и шину.
После чего мать точно в дрова.
to Практик
Это конешно!, упустил из виду. Думал про это но ненаписал.
Надо посмотреть оборудование, может что-то с упровляемой электроники
в комп прёт. ОБЯЗАТЕЛЬНО надо посмотреть.
В общем дело было так…
Сразу оговорюсь, - это лэптоп… В смысле ноутбук…
Вся система находится в зачаточном состоянии (висит на проводах).
В процессе работы мне захотелось пододвинуть блок питания поближе.
Что я и сделал. При этом замкнув +5вольт на землю.
Последовал легкий щелчок и электричество в квартире отключилось.
Комп продолжал работать от батареи, но Мач3 уже ни на что не реагировал.
Перезагрузил комп. Станок не реагирует…
Пробовал подключить станок к другому компу. Реакции никакой.
Видимо микросхемы контролера тоже преставились.
Но в ноутбуке я не вижу сигнала на выходе с лпт1… 😦
Когда в “зачаточном состоянии” экспериментировать с ноутбуком без опторазвязки смерти подобно…
Если уж все отработано и земли правильно разднесены - там уже можно экспериментировать…И то с опаской…
[/quote]
Как смотрел, попробуй принтер если есть на лпт зацепить!
если вылетели 297-98, то обычно и достаёться и [lpt] так же запорол [laptop],
на котором пробило всего навсего 3 ногу, без которой к сожалению ось [Х] не работает 😦
проверить ещё можно с прогой, смотри ссылку, mksoft.megann.net/clicks/clicks.php?uri=lpt_light2… LPT-Light
подключив к выходам от 2 до 9 [data1-data8]
и создав свою программку, светодиоды, если работают(мигают) то эти выхода (самое главное) работают
остальные сжечь не так просто , потому как они подключаються уже к другим устройствам, то как : концевики, фреза , Стоп
Продаются спициальные карты в ноуты типа PCMCIA
Только надо знать какой утебя разъём.
Комп марку напиши, или сам посмотри в руководстве
по эксплуотации.
Эти карты PCMCIA есть разных типов тип-I и тип-II
помоему они не совместимы, надо поискать в нете.
Вних обычно бывает ЛПТ и КОМ порты, стоит не дорого. (относительно).
Есчё есть разъёмы ExpressCard но это в новых ноутах,
если утебя такой можно сушить вёсла эти карты редкость и дороги своло…!
по эксплуотации.Эти карты PCMCIA есть разных типов тип-I и тип-II
Вних обычно бывает ЛПТ и КОМ порты, стоит не дорого. (относительно).Есчё есть разъёмы ExpressCard но это в новых ноутах,
Комп такой goods.ruten.com.tw/item/show?11070329449639
Не новый… Буду искать LPT карту…
Разъём-то у тебя такой есть PCMCIA?
Вот сылочка посмотри www.mprofi.ru/articles?num=1&id=93
Есть. Завтра попытаюсь найти для него LPTшку…
Кстати, по поводу карточек для лпт - если их штуки четыре (которые по два лпт) воткнуть (итого восемь портов получтся) - уживутся вместе? 😒
Нет. ОС понимает не более трех ЛПТ портов.
В ноутах обычно мало ситемных ресурсов типа прерываний поэтому туда много не натычеш 😃
С уважением moon!
Ну и на последок вопрос собственно по теме…
В природе есть серийно выпускаемые “развязки” на LPT, или надо
будет ваять какой нибудь самопал?
В случае самопального исхода, бросьте провереную схемку пожалуйста,
поиск даёт такую кучу хлама, что жалко времени на его изучение…
Что ос больше трех не найдет - эт я знаю, а впринципе то - на какиенибудь левые адреса посадить (прерываний бы только хватило) и пусть будут просто портами и пользовать их по своему усмотрению…
Задача номер один - свешать на один комп два программатора, станок и еще некотооре железо (впринципе одновременно оно никогда использоваться не будет, просто надоело провода перетыкивать…
Задача номер два - нужна какаято альтернатива плате сбора данных ибо готовая плата стоит как сбитый боинг…
Сорри за офтоп…
Теперь по теме: фирмовая развязка есть, но сотит она какихто неправильных денег, вчера в инете поискал - нашел за 2000руб (яндексом ищется, одна из первых ссылок) помоему жирновато…
По поводу самопальных схем - тут смотря для чего если нужен полноценный порт то понадобится около 30 оптронов плюс шинники и тд, если для станка то смотря сколько осей…
Недавно обнаружил что с одного из компов земля пропала - провод отвалился, хорошо что ничего не пожег, щас тоже развязку хочу сделать, если че найду готового - скину…
Вот, кой чего нашел…
pminmo.com/4axisopto/4axisDIYopto.htm
Я б не гемороился а купил готовую, а бы стоит она бутылку среднего коньяка. 500руб
purelogic.ru/PIC/Foto/Controller/PLM005_big.jpg?81…
purelogic.ru/PDF/Controller/PLM005.pdf
A кто то в забугорье это продаёт?
В россии есть много такого, чего хотелось бы приобрести, но к сожалению
очень не многие высылают свой товар за пределы страны 😦 .
Дыкть это ж не развязка, это просто разводка порта по клемникам, плюс две релюшки в довесок…
Будьте повнимательнее.: тема Мач -ноутбук (PCMCIA)- LPT -уже поднималась. (поищите в этом разделе)
Мач даже не совсеми буками нормально работает. А через карту эту LPT, вроде немногим удалось запустить. (мне во всяком случае не удалось (запускал Джедикат). Карточка валяется без дела.
Во как!!? 😃
А там в конце дописано:
incl*uded in delivery:
partkit
not incl*uded: printed circuit board.
Please order it seperately!
