Пульт управления станком
А никто не пробовал соорудить? Если рабочее поле маленькое, то можно и с клавы. А вот если побольше, то удобно было бы иметь какие-то кнопки на станке, которыми можно выставить ноль, запустить/остановить программу. Но как я понял, просто тут не получится. Может, какие-то покупные платки есть?
Вот такое вас устроит?..я собирал из этого сайта :
www.cncdudez.com
Free DIY Projects
Remote Jog Controller
Схема сыровата например по регулировки скорости,но дело свое делает .
Я запихнул регулировку скорости ,пуск шпинделя,и 2 джойстика,и движение по Z
Ну да, что-то вроде. Только мне просто платка нужна чтобы на нее завести кнопки вперед-назад-вправо-влево, пуск, стоп, ускорение.
Добрый вечер!
Посмотри это.
Может подойдёт!
www.buildyouridea.com/hardware/…/joystick.html
С уважением moon !😉
Я сейчас почти собрал такую штуку.
плата соединяется с LPT имеет опторазвязку и можно управлять шаговыми двигателями с джойстика. Регулируется скорость перемещения .
только это все на рассыпухе, вот бы сделать на контроллере, поставить дисплей и по нему смотреть координаты и добавить какие-нибудь функции.
а трудно/дорого сделать такую как по ссылке?
А что за программа управления станком ?
Вообще-то я TurboCNC использую. Но если этот джойстик только с Мачем дружит, то тоже неплохо.
Добрый вечер!
Посмотри это.
Может подойдёт!www.buildyouridea.com/hardware/…/joystick.html
С уважением moon !😉
Я когдато пытался схему на нее соорудить по печатке… Вот тут выкладывал
rcopen.com/forum/f41/topic53985/60
Я к этому делу подхожу несколько по другому.
Есть три уровня управления станком
Первый - механический. Дергать ручки и маховики ходовых винтов, включать и выключать приводы.
Второй - регулировки в процессе работы. Управление скоростью вращения, перемещения, начального позиционирования.
Третий - собственно программное управление вышеуказанным.
Вумные люди подсказали, что каждый уровень должен иметь свои органы управления, и при отказе высших уровней низшие должны быть доступны оператору. Так вот, я собираюсь вместе с блоком драйвера разместить источники питания и управления в одном корпусе, в виде законченной стойки, и вывести органы упраления второго уровня на нее.
Мачь и джойстик и пульт поддерживает. С ждойстиком даже удобнее.
А если MACH завис то уже ничего нельзя вмешаться в управление, а должно быть независимое управление - нажал на кнопку и поехали. отпустил -перешло в режим управления через LPT от софта.
Тогда станок превратился в железо, и смысл им тогда дергать. 😉
Ну и что мешает “параллельно” управлению приводами подключить кнопочки с отдельным генератором шагов и нажимать их когда надо? Только зачем оно?..
Вот жеж об чем лай пограничной собаки: снесло крышу мачу - вручную потенциометром скорость установил, режем дальше. Тем более подобная прибамбаса может быть как тестустройство для проверки самого драйвера и железа. Заколупнулось и оно вместе с драйвером - крутим ручками.
Разве Mach зависает ? 😮
Если нет, а мы его случайно ломиком или чашкой кофе на компьютер. Мало ли что бывает, и не только мач.
Вывести при аварии инструмент из зоны резания тоже надобно аккуратно.
Остается добавить микроконтроллер и ЖК дисплей с текушим положением шпинделя, а кнопкам добавить кнопку автоматического возврата в точку 0.0.верх
В принципе должно получиться удобно - всегда можно узнать координаты конкретной точки.
Может такое поможет www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/05
как сей девайс присабачить вместо пульта???
Если выходить на такой уровень - нужна система тройного дублирования. Три компа паралельно работают на станок. При сбое отключается аварийный. Два других ведут обработку а третий чинят.
Паралельное включение активного пульта с генератором шагов тоже нуждается в коммутации порта. Да еще защите от несанкционированного использования. Иначе ни одна прога не поймет, куда загнали инструмент пультом.
Это я не подумал 😃 , так в обшем думаю пригодится
