Кто-нибудь знает каким софтом пользуются при изготовлении модели барельефа так, чтобы можно было бы использовать в качестве основы для модели фотографию?
И вообще, как это делается (не вручную)?
С уважением.
Что-то с первого раза не прикрепилось…
Здравствуйте!
С уважением.
Если из фотки, то можно вот так, один клик, если конечный результат устраивает:
Но это не 3D, а просто картинка…
Здравствуйте!
С уважением.
ArtCam
TypeEdit
Dark Wizard, Спасибо за ответ!
Конечный результат не устраивает - нужен способ, помогающий из картинки сделать трёхмерку под барельеф.
А как это Вы сделали картинку?
С уважением.
С уважением.
ACDSee 3.1
Иногда просто самому надо сделать из обычной картинки “объемную”, с минимум затрат по времени/операциям. Помогает 😃
Dark Wizard, а уменьшать не пробовали?
очень помогло бы при просмотре Ваших сообщений : )
Спасибо за информацию.
С уважением.
С уважением.
По весу они маленькие… А так - лень-матушка, это ж фотошоп запускать надо… 😒
Я с ней борюсь иногда 😃 , но редко 😃
Это уже наезд 😁
Фотки не 5 кг же 😉
Да блин ещё - у меня оказивается пол года, как нет ни фотошопа (от адобе) ни Ас е е е 😵 … и надо же - не соскучился 😁 .
Да, правилно - еффект называется Embros - ну или похожа звучит на Инглишь.
С.В.
maza, судя по поиску - Вы дали нужную мне информацию.
Эти программы под ЧПУ. Завтра пойду искать диски - если не найду - попробую скачать.
Тогда ещё вопрос:
Есть ли какой-нибудь софт, способный сделать развёртку несложных геомтрических форм с учётом:
толщины материала, из которого изделие будет изготовлено
типа соединения (в ус, встык, внахлёст и т.д.)
Например:
У меня есть модель (цифровая) кубика 10*10мм, а мне нужен реальный кубик 10*10мм, который будет изготовлен из подходящего под резку материала толщиной 2мм. Вот как должна работать эта программа:
загружаю модель кубика
указываю толщина раскраиваемого материала 2мм
тип соединения - в ус
а программа мне выдаёт развёртку.
А ещё лучше было бы, если программа выдавала бы скорость подачи и обороты шпинделя, при указании материала (т.е. имела бы библиотеку материалов) - но это не обязательно.
С уважением.
Конечно, это не совсем моё дело, но думаю это чтото из области ФАНТАСТИКИ, так как найкрутейший на данний момент фотошоп от “адобе”, у еффекта “ембросс” тоже есть ограничение имено по глубине … я не спорю - наверняка есть проги, но только очень УЗКОЙ специализаци и я не знаю таких … 😃 … (да а вообще мало чё знаю 😃 )
Вообще то 3DMax и Rhino умеют строить рельеф по интенсивности заливки. Принцип - чем темнее, тем выше.
В ArtCam тоже есть приблуда для таких построений.
3д макса я пробовал лет 10 в зад … всёмогучая прога 😉 … но тогда она строила один кадрр около 15 мин … ну и очень сложной показалась, так как на ИНГЛИЩ была … а судя по “симрлу” (примеры) - возможности у 3 д макса , не ограничены 😃
АртКам лучше всего, но полностью автоматом не сделает, руками порядочно ещё доделывать надо.
Перекапывал интернетовский кэш. Вот нашёл, не помню с какого сайта (да простят меня авторы тутора). Видео тутор по арткаму, как с фоты делать барельеф. Чо то файл сюда не цепляется, почти 5 метров. Положил тут
www.ecssoft.com/facewizard.exe
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"433b98373df955007778efc8":{"_id":"433b98373df955007778efc8","hid":9366,"name":"Аэробус","nick":"Аэробус","avatar_id":null,"css":""},"43f992273df955007778cbdf":{"_id":"43f992273df955007778cbdf","hid":12173,"name":"Dark-Wizard","nick":"Dark-Wizard","avatar_id":null,"css":""},"44269bcc3df955007778c103":{"_id":"44269bcc3df955007778c103","hid":12981,"name":"Jen","nick":"Jen","avatar_id":null,"css":""},"45af5b853df9550077786b05":{"_id":"45af5b853df9550077786b05","hid":19854,"name":"maza","nick":"maza","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"467ae8143df955007778361a":{"_id":"467ae8143df955007778361a","hid":24400,"name":"barnaul","nick":"barnaul","avatar_id":null,"css":""},"47769f593df955007777ee20":{"_id":"47769f593df955007777ee20","hid":30280,"name":"kazarch","nick":"kazarch","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"479c99063df9550077b3e9d4","hid":90070,"title":"барельеф","views_count":5531,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"479c99063df9550077b403f1","first_ts":"2008-01-27T14:45:26.000Z","first_user":"47769f593df955007777ee20","last_post":"47a6fcbb3df9550077b4040d","last_post_hid":15,"last_ts":"2008-02-04T11:53:31.000Z","last_user":"467ae8143df955007778361a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
