Какой программой резать пенопласт 5 осями?
Если класическую 4х-осную пенорезку дополнить поворотным столом - с каким софтом потом работать с ней?
step-four s4cut поддерживает пять осей.
Да про s4cut знаю - посмотрел демоверсию. Но я так понял она работает со своим контроллером ? Или степ\дир тоже поддерживает ?
И еще я чего-то не нашел у них на сайте как ее купить я так понял только вместе со станком ?
А так программа конечно хороша.
Еще есть вопрос если управлять станком к примеру турбоцнц - чем делать тулпаф ? (или как это прально назвать для пенорезки то? 😃 )
она работает со step-dir, продается отдельно тоже. у нее аппаратный ключ.
Хм. а где ее купить можно не подскажете ? Не могу на сайте у них найти ни про степ-дир ни про покупку ?
култул.ру? со степ-дир точно работает, сам ей пользуюсь.
Они продают станок степ фор и предлагают кочнуть демку. А в разделе с софтом тока StepFour milling software. пенорезного нет.
Может письмо им накатать.
проще всего написать письмо или позвонить.
Только все надо ВНИМАТЕЛЬНО выбирать.
В демке все хорошо работает, а когда пришел софт выяснилось что он 3D не поддерживает.
Запросили, ответили что для поддержки 3D необходимо купить дополнительный код за 24евро.
После прямого вопроса -“будет работать 3D если сейчас переведу эти 24евро?” ответ пришел на след. день (хотя пока покупали овечали макс через час)
и ответ весма обескураживающий - “вы сначала должны за 380 евро проапгрейдить софт до версии PRO и только после за 24 евро утановите 3D-ключ”
После такого ответа, пользуемся MACH3, причем весма успешно.
НО железо нормальное, доволен.
Покупаем сейчас их станки без электроники и софта, делаем свою электронику.
и ответ весма обескураживающий - “вы сначала должны за 380 евро проапгрейдить софт до версии PRO и только после за 24 евро утановите 3D-ключ”После такого ответа, пользуемся MACH3, причем весма успешно.
А как мач с 5ю осевой пенорезкой себя чувствует ? В какой програме подготавливаете чертежи для резки если не секрет ?
Или все вышеописаное относилось к фрезерному софту ?
