Собираю станок, сегодня впервые попробовал подключить ШД к драйверу и далее к контроллеру.
Вместо того что крутиться ШД издает шум, как будто внутри что то стучит.
Когда увеличиваю ток в обмотках шум становится сильнее.
В чем может быть проблема?
Всем привет,
первое что проверил бы это БП. ампер хватает ему по хар-кам шаговиков?
да ампер хватает даже с запасом,
может надо ток увеличить?
Страшно, шум пугает 😃
да вот ещё заметил что вал двигателя как будто дрожит, делает шаг вперед потом назад.
Такое бывает,когда сигнал “DIR” в воздухе висит,или нехватает уровня сигнала на входе "DIR
такое может быть если к А-А и B-B подключили обмотки двигателя неправильно, тобишь, А-B, B-А
Всем привет,
Неправильно выводы обмоток к драйверу подключили …
В общем стал на свой страх повышать ток и в итоге моторчик закрутился…
Не знаю стал бы он крутиться если выводы обмоток были неправильно подключены?
Не стал бы
шума и стука было бы больше 😃
Разгонять двигатель нужно плаааааавно…
Ненормально это, моторчик должен крутиться без нагрузки и при весьма маленьком токе.
Есть подозрение, что частота шагания завышена, попробуйте частоту маленькую
что имеется в виду разгонять нужно плавно?
я управлял из KCam, FeedRates поднимал с 10 до 13 inch\min.
быстрее 14 inch\min крутиться не хочет, когда даю 15 ШД начинает реветь, при этот вал не крутиться.
такая вот тема 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"424bd9063df9550077791752":{"_id":"424bd9063df9550077791752","hid":6711,"name":"qwerty1000","nick":"qwerty1000","avatar_id":null,"css":""},"4309be443df955007778f8e1":{"_id":"4309be443df955007778f8e1","hid":8743,"name":"ACB","nick":"ACB","avatar_id":null,"css":""},"432c50243df955007778f2a3":{"_id":"432c50243df955007778f2a3","hid":9177,"name":"STEPMOTOR","nick":"STEPMOTOR","avatar_id":null,"css":""},"44269bcc3df955007778c103":{"_id":"44269bcc3df955007778c103","hid":12981,"name":"Jen","nick":"Jen","avatar_id":null,"css":""},"467ae8143df955007778361a":{"_id":"467ae8143df955007778361a","hid":24400,"name":"barnaul","nick":"barnaul","avatar_id":null,"css":""},"468811733df9550077782ef0":{"_id":"468811733df9550077782ef0","hid":25031,"name":"drei","nick":"drei","avatar_id":null,"css":""},"4745d69c3df955007777fb21":{"_id":"4745d69c3df955007777fb21","hid":29347,"name":"Finder","nick":"Finder","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"47b86d133df9550077b2cf64","hid":91992,"title":"ШД стучит но не крутится","views_count":4911,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"47b86d133df9550077b31bef","first_ts":"2008-02-17T17:21:23.000Z","first_user":"4745d69c3df955007777fb21","last_post":"47b9ff3e3df9550077b31c07","last_post_hid":13,"last_ts":"2008-02-18T21:57:18.000Z","last_user":"4745d69c3df955007777fb21"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
