Как мотать шагвик из 8 катушек?
Стрела_RoSa
Народ добрый вечер. Пожалуйста помогите с рисунками, которые бы подробно бы показали как мотать шаговые двигатели состоящие из 8 катушек.8 катушек сгрупированы - по 2 катушки на полюс как понимаю. У меня закупленные двигатели разные, надо выправлять.Не охото разбирать и разматывать.Это оставил на самый худой случай.
Зарание благодарен и признателен за помощь!
Стрела_RoSa
Стрела_RoSa:
Народ, нашел ответ, он ниже.Оказывается:) мой имеющийся шаговый двигатель по своей консктрукции считается реактивным:)Век живи, век учись:)))
Реактивные двигатели. В конструкции реактивных шаговых
двигателей с целью уменьшения шага используют принцип
электромагнитного редуцирования скорости, изложенный в § 3.3
Рассмотрим особенности конструкции и принцип действия
четырехфазного реактивного редукторного ШД.
Статор и ротор набирают из листовой электротехнической стали.
Поверхность ротора и полюсов статора зубчатая. Зубцовые деления ротора
и статора равны. Зубцы полюсов статора выполнены так, что, если зубцы
ротора соосны с зубцами одной диаметрально расположенной пары
полюсов статора, то относительно каждой из оставшихся трех пар полюсов
статора они смещены на 4 1 , 4 2 и 4 3 зубцового деления. При
поочередном однополярном питании обмоток управления происходит
поворот магнитного потока статора на 45º и синхронизирующий
реактивный момент поворачивает ротор на 4 1 зубцового деления в
положение минимального магнитного сопротивления относительно
возбужденной пары полюсов. При большом числе зубцов ротора Zр его
угол поворота значительно меньше угла поворота статора.
В общем случае указанное смещение осей зубцов полюсов статора
производится на угол 360°/(myzp). За полный цикл коммутации ротор
поворачивается на одно зубцовое деление 360/zp ,и шаг определяют по
формуле
Следует иметь в виду, что в реактивном микродвигателе изменение
направления поля на 180° не влияет на состояние ротора и при вычислении
шага в выражении (3.17) для тк K необходимо брать 1 2 = K при
однополярной и при разнополярной коммутации.
В реактивном ШД полный период изменения магнитного поля в
воздушном зазоре соответствует повороту ротора относительно статора на
одно зубцовое деление. Это значит, что зубец и паз ротора эквивалентны
паре полюсов и занимают электрический угол 360°, т.е. Zр = рм и
электрический шаг можно определять по (3.17).
Сравнение выражений (3.19) и (3.20) показывает, что при одинаковом
числе полюсных выступов на роторе шаг реактивного ШД в два раза
меньше, чем активного. Кроме того, при одинаковом диаметре ротора в
соответствии с технологическими особенностями у реактивного ШД
можно выполнять значительно больше зубцов, чем полюсов постоянных
магнитов у ШД активного типа. Поэтому у реактивных ШД шаг достигает
нескольких градусов или долей градуса.
Тема закрыта.
