Есть моторчик 28\26 размотанный.Есть желание его намотать.Изучил много ресурсов по этой теме,но так и не понял какая схема будет оптимальна.Летаться будет с банками 3S2P4400 и винтиком аеронаут САМ 11х8 на классической пилотажке.В наличии есть провод 1.2,но его влезает только 4 витка на зуб,проводом 0.8-5 витков. Сколько,как и чем мотать и как это потом соединять?До этого мотал только 22\15.Гранд мерси всем откликнувшимся 😃
Хм интересно
АавВСсаАВвсС я вот под 14 магнитов знаю только один вариант (6 зубая схема не в счет ) а какие варианты есть еще ?
Спасибо.
Меня особенно интересует каким проводом и сколько витков мотать.
меньше витков - больше оборотов, но меньше мощность. Больше витков - получишь бОльшую тягу и мощность при меньших оборотах.
Какое кв надо ?
около 1200
около 1200
АаBbCcDdEeGg 7-8 витков на зуб далее соединение 1 3 8 10, 2 5 7 12, 4 6 9 11
Спасибо,куплю хороший провод и попробую 😃
Глупость!
От числа витков максимальная мощность мотора мало зависит.
Так как мощность лимитируется условиями теплоотвода, а КПД при правильной намотке не сильно меняется от числа витков. Наверное можно даже сказать, что не зависит.
Но уменьшая число витков, если прочие условия и условия питания в частности неизменны, ток через обмотки растет и мощность увеличивается.
Чтобы мотор не сгорел - на него приходится ставить более легкий винт, чтобы уменьшить ток и мощность до прежних значений.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"433a649a3df955007778f00f":{"_id":"433a649a3df955007778f00f","hid":9348,"name":"ivereninov","nick":"ivereninov","avatar_id":null,"css":""},"490083d83df955007777647e":{"_id":"490083d83df955007777647e","hid":39783,"name":"Armin","nick":"Armin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4901d84b3df9550077a7f556","hid":118501,"title":"По какой схеме мотать?","views_count":1978,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4901d84b3df9550077a827c4","first_ts":"2008-10-24T14:14:35.000Z","first_user":"433a649a3df955007778f00f","last_post":"4903f1e73df9550077a827d6","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-10-26T04:28:23.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
