Программное управление мощностью лазера (TTL-интерфейс)
Вот думаю-думаю уже несколько дней и все равно в одну цепочку не складывается. Не понятно, как реализуется программно TTL-интерфейс лазерного блока питания. То есть понятно, что есть БП лазера (CO2) с TTL-интерфейсом. Там клеммы для управляющих сигналов. А что подавать-то? Назначаем этот пин в программе как-то (не знаю как). Что, есть какая-то команда специальная? Например, F150 – скорость 150. Может, например, D50 – мощность 50? Как-то же должно это все реализовываться?
Александр, в Вашем вопросе слишком мало информации, чтобы дать какой-нибудь ответ вообще.
Начать, я думаю, нужно с изучения документации на лазер. Если таковой нет - гадать можно до бесконечности.
Если есть описание, как управляется лазер - скажем последовательным кодом, с описанием команд - тогда можно придумывать устройство, которое бы по сигналу на выводе LPT формировало требуемую управляющую последовательность.
Ищите документацию, это лучший совет.
будем искать…
Непонятно, Вы хотите в одном файле управлять мощностью? Для резки используется одна скорость. Менять мощность лазера интересно только в смысле маркировки. В Mache можно управлять мощностью посредством “скорость шпинделя - управление ШИМ”. Можете назначить свою макрокоманду. Благо диапазон свободных G-кодов весьма и весьма широк. Например включение излучения лазера TRUMPH осушествляется командой G801[n], где n - номер технологической таблицы, в которой расписываются все мощностные характеристики для обработки. Таким же образом можно описать все отдельные контура в каждом конкретном случае.
В китайцах, мощность задается напряжением 0-5В.
Выводятся три провода и на них просто переменник на 10К.
Когда поставил регулировку от компа, оператор сказал “о класно, но только поставь тумблер а переменник оставь”
Ну собственно, вроде почти разобрался. Вопрос состоял в том, достаточно ли лазера, спец. БП и компа с чпу-контроллером или нужна какая-то еще дополнительная плата управления. Вроде достаточно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429e0f623df9550077790a64":{"_id":"429e0f623df9550077790a64","hid":7559,"name":"Александр=","nick":"Александр=","avatar_id":null,"css":""},"4420ab123df955007778c325":{"_id":"4420ab123df955007778c325","hid":12863,"name":"ATLab","nick":"ATLab","avatar_id":null,"css":""},"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"47c474c33df955007777d428":{"_id":"47c474c33df955007777d428","hid":31997,"name":"MRoman","nick":"MRoman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"47d942923df9550077b20aaa","hid":94278,"title":"Программное управление мощностью лазера (TTL-интерфейс)","views_count":6983,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"47d942923df9550077b21127","first_ts":"2008-03-13T15:04:50.000Z","first_user":"429e0f623df9550077790a64","last_post":"47f397083df9550077b2114b","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-04-02T14:24:08.000Z","last_user":"429e0f623df9550077790a64"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
