Новые Блоги. Ошибки и вопросы
Я это оставлю, для коллекции. Жалко стирать.
решил продолжит свой блог и не смог добавить не одной фотки - нет места…
вроде и фоток немного и удалять нечего особенно. а я хотел именно документирование процесса строительства освещать. Как жить?
Купить хостинг, или разместить у себя на умном роутере Asus, или Пикаса, и там все размещать, а здесь писанина и ссылки на фоты.
хостинг есть, а что потом? бан, за то что сюда “рекламные” линки на другие сайты кидаю???
Вставка картинок со сторонних сервисов ни какого отношения к рекламе не имеет.
Здравствуйте! у меня не вставляются картинки в блоге. статистика вложений говорит что я использовал всего 1,69 Мб. это явно меньше чем 30Мб, заявленные в квотах для блогов и 10 Мб для форумов???
самое странное, что вставленная картинка (в этой записи через день почему-то исчезла. с чем это связано?
Там имеют место 2 совершенно аццких косяка:
Квоты в новом форуме считаются общими (из форума, 10 мб), плюс блоговские файлы не показываются в списке управления аттачами. Поэтому в “использованном” отображается цифра без того, что в блоге и это вводит в заблуждение.
В таблицах попал какой-то совершенно левый мусор, когда файлов нет, но они считаются за квоты. Внешнее проявление - в конце сообщения есть пустая рамка с надписью “вложения” (не путать с “миниатюры”).
По (1) я в глубоких раздумьях. С одной стороны, отказываться от своих слов не хочется, с другой нет чисто технической возможности отделить блоговские квоты от форумных. А на форуме я по 30 мегов всем подряд выдавать категорически против.
Вариантов решения два:
если вы чувствуете, что все равно придете к вставке картинок со сторонних серверов, лучше начать прямо сейчас. Либо вставляйте картинки из альбомов, там лимит отдельный, по количеству.
могу попробовать блогерам дать назначить отдельную группу с расширенными квотами. По персональному запросу. Вообще хотелось бы это делать автоматически, но пока не вышло (не хватило времени). По большому счету, я бы предпочел, чтобы со сторонних сервисов картинки вставляли.
Есть еще вариант с платными аккаунтами, но не вижу в нем великого смысла.
По (2) - это довольно серьезная ошибка, которой назначен высокий приоритет и с которой буду разбираться видимо на следующей неделе.
Не знаю. Сам точно не удалял. Если выясните дополнительные детали или обнаружите где-то еще - обязательно напишите. К сохранности данных я отношусь довольно серьезно. То есть, могут ограничиться квоты, так что понадобится самому чистить, могу после предупреждения что-то удалить, но так чтобы не сказав худого слова взять и грохнуть - исключено.
Если вы говорите о картинке, которая вставлена с внешнего сервера - то это зависит не от меня.
Посмотрите еще вот эту тему: rcopen.com/forum/f49/topic129785 . Я намерен провести серьезную работу по облегчению вставки картинок из сторонних фотохостингов. Не везде это получается, но где есть возможность - сделаю.
картинка была из моих же вложений, я её вставил заново, пока видна 😃
Я не вижу эту картинку как прикрепленную к записи блога. Возможно, это аттач из другого места. Честно говоря не уверен, что подобное будет работать долго и счастливо.
К лету в vb 4.xxx будет капитально переделано управление вложениями и я боюсь строить какие-либо прогнозы.
случайно обнаружил любопытную вещь: при входе в блог в качестве гостя начинают корректно отображаться шрифты и цвета текста!!!
а я уже было смирился с потерей этих замечательных возможностей.
Но стоит только авторизоваться и зайти в свой блог - снова всё серое одноцветное и одним размером 😊 и коды шрифтов вокруг текста
в блоге ограничие на запись в 10000 символов, а у меня острый приступ графоманства.
А сколько надо?
PS. Хотя я б на части побил.
еще баг - у меня тут
rcopen.com/blogs/2452?tag=133
не открывается вторая и третья страницы.
да и тут тоже
rcopen.com/blogs/2452?tag=134
сосбтвенно ни в одном разделе блога не открывается ничего кроме последней страницы
показывает 400 ошибку. bad request
Опа… после апгрейда VBSEO линки слетели. Я зарепортил баг, это очень быстро поправят, может даже сегодня.
UPD. Проблема решена. Ссылки работают.
А сколько надо?
на прошлом форуме точно было более 10000. нужно 20000
Увеличил в 2 раза.
Вопрос отпал, разобрался…
По ходу дела состоялась проверка, и обнаружилось, что все-таки мусора в таблицах блоговских аттачей нет. Показывает именно столько сколько налито. Остается только косяк номер 1, который описан тут: rcopen.com/forum/f49/topic126157/32
Методы решения пока непонятны. С квотами аналогично. А кто попал с тем, что блог интересный, но проблемы на квотах именно из-за вилки 10-30 мегабайт?
Приветствую Виталий. Вот у меня такая ерунда, попробовал поредактировать старые записи, удалил прикрепленки и вставил картинки с Яндекса, так теперь в записи одни картинки и смайлики, если нажать редактировать, то запись появляется, если предпросмотр то тоже есть.
может я просто туплю???
Скриншот, снятый когда редактирую
Там цветовая схема блога кастомизирована через жопу. Шрифты цвета фона. Если в настройках блога собственную раскраску сбросить, будет нормально.
Сбросил, всё стало видно, спасибо. Конечно жаль, что у пользователя есть возможность настройкой цветовой схемы уделать записи, ведь если есть возможность, то появляется желание попробовать.
На самой давней странице моего блога
rcopen.com/blogs/5271
в самой нижней записи миниатюры картинок видны, пока запись еще не открыта.
Если ее открыть - картинок не будет. Можно ли сделать чтобы они были видны и в записи тоже.
Нашлась проблемка.
мой дневник—> слева колонка “последние комментарии”
в ссылках потеряна часть
forum.rcdesign.ru/blogs/…/comment19156.html
вместо
rcopen.com/blogs/38996/6560
1й вариант работает толькот если в записи мало комментов. перестает работать если много комментов. тогда нужен вариант 2.
UPD: первый вариант перестал работать вообще.
Ни фига не понял. Мне нужно по шагам, пронумеровано - по какой ссылке пойти, куда ткнуть, что посмотреть.
Потыкал в “последние ссылки” из левой колонки - ведут в правильное место.
Вот эта у вас работает?
у меня “400 bad request”
по шагам:
идем сюда rcopen.com/blogs/38996
в ней все ссылки дают bad request
