Новый форум. Сбор оставшихся ошибок.
SGordon
Можно уточнить - в халявном NNTP " хрум хрум" далеко не на каждое второе сообщение, а как то от балды ( обычно чащще, бывает и реже). И не нашел условий коммерческой подписки, хотя денег все равно нет 😃)
Может прощще вернутся к рекламе, чем хрум хруму?
Vitaly
Странички с подписками нет, потому что мерчанты еще не прикручены. Условия примерно такие же, как на старом форуме. Можно там посмотреть.
К старой рекламе возврата не будет. Чтобы через geasmonkey не резали. А то по логам некоторые граждане пользовались гейтом с подозрительной интенсивностью. Лучше наоборот сделаю, чтобы со временем количество схрумканного увеличилось.
Vitaly
Угу. Мерчанты будут LiqPay и Plimus (через последний также берут Paypal).
Кому срочно, или другое надо - решаемо в частном порядке. С предложениями “я б не пожалел 10 рублей за аватарку” не беспокоить.
SAN
Vitaly:
На старом форуме балы
какая-то “фишка”, но здесь она полностью
пропала (в том числе нет аналогов)
В разделе личных сообщений был “блокнот” для
записей (видимых только автору).
Нынче его нет. И не будет?
Vitaly
Где-то видел мод заметок. Можно поискать, принципиальных возражений нет, если написано не коряво. А это реально нужно? Можно примеры типичного использования?
В принципе, если есть желание покопаться в модификациях с vbulletin.org - могу там на время полный доступ организовать. Только надо иметь в виду, что не все что там выложено пойдет “как есть”. Либо бывает сделано криво, либо по другим соображениям. У меня оттуда поставлено штук 40 модификаций и еще 200 помечены как “разобраться позже” или “сделать на ту же тему, только нормально”.
SAN
Vitaly:
Да пару раз использовал: собирал цитаты для какого-то ответа, другой раз написал ответ и отложил отправку (чтоб не сгоряча писать).
Но совершенно необязательно, относительно старого с тем же успехом можно просто Блокнот от MS можно использовать.
Если новый позволяет как-то структурировать записи, то да - это было бы полезно. 😒
К сожалению, WEB-программист из меня никакой. 😊
Vitaly
SAN:
Структурирования вроде нет. Обычный dashboard, с одним полем. Не помню уже точно.
SAN:
Там не надо быть программистом. Достаточно знать английский. У всех модов есть скриншоты. IMHO, вполне достаточно, чтобы понять, полезная эта штука или нет.
Мне хватило бы просто подборки ссылок с комментарием “это было бы полезно”. Своих конечно тоже много, но что-то я мог пропустить или вовремя не обратить внимания. Например, как с модом немедленных уведомлений о новых темах.
Просто мои собственные use-cases сильно отличаются от тех, к которым привыкли посетители сайта.
Wert1983
Уважаемый Виталий предлагаю немного облегчить жизнь с отправленными сообщениями! Почему то у всех автоматически ставится галка “Сохранить копию сообщения в папке Отправленные”
во-первых это перегружает память ненужной информацией на вашем жестком диске (сервере)
во вторых кому действительно нужно пусть сам ставит галку а то как то надоедает чистить отправленные сообщения
Так что предлагаю сделать опрос населения и галку убрать из “автомата”
Vitaly
SAN:
Однако, почему-то при подписке на тему у меня по умолчанию (после установки в ЛК) - “немедленое уведомление”, а при подписке на раздел - “без уведомления по почте”.
Не понял, как это вылечить. Пусть остается как есть. В конце концов подписок именно на разделы форума относительно мало, можно и ручками выбрать.
Vitaly
В очередной раз исправлен глюк с никами
Прошлая попытка удалась не на всех 😃 . Не отправлялись личные сообщения пользователям с некоторыми спецсимволами в никах. Вроде &<>". У кого есть подозрение, что личка входящая так и не заработала - попробуйте отправить сообщение самому себе.
А вообще кривые ники лучше сменить.
Wert1983
“А вообще кривые ники лучше сменить” извините, но как? облазил весь кабинет так и не нашел…
Vitaly
Перечень контактов указан в правилах. Самостоятельно ники сменить нельзя.
SAN
Что-то настраивалось в оформлении форума вечером.
Появился зелёный фон на кнопках и глюк с кнопкой скайпа:
Вместо картинки отображается квадратик с крестом и “Отправить сообщение для ХХ с помощью Skype”
Перешёл в старый скин - кнопка нормально отобразилась.
Вернулся в новый - глюк пропал. 😃
Vitaly
ХЗ. Стили к скайпу вроде не относятся. Раз работает в итоге - ну и фик с ней.
tt64
Форум позеленел, это вроде не анонсировалось. Стиль “В траве сидел кузнечик”, достаточно симпатичен. Интересно, это обычная смена скина?
Vitaly
В разделе анонсов вроде висит объявление. Просто оно не “жизненно важное”, поэтому без принудительного прочтения.
А так - скин как скин. Из пакета под SEO, но по факту оказался удачным, поэтому оставлен в общее пользование. Старый тоже есть, можно переключаться.
На стилизацию, логотипы и т.д. покладен болт, так как долго возиться и на скорость не влияет. Если у кого-нибудь есть желанние заняться, но так чтобы мне не пришлось отвлекаться - не вопрос. Готов пару-тройку скинов заказать.
Boroda-msk
Vitaly:
Целиком перепахивать шкуру - (по собственному опыту) довольно муторное занятие… Та шкурка, что Default vBulletin вполне читабельна, только на ней заменить gif-чик логотипа (хоть на старый со старого форума). Ежели надо - свистни, могу поковырять его под это на досуге…
Vitaly
Ради “только логотипа” не вижу смысла заморачиваться.
Boroda-msk
Мое дело предложить - твое отказаться… 😃
На всякий пожарный закину сюда…
Там делов-то подпихнуть другой гифчик…
Boroda-msk
Зы… По шкуркам…
  1. Выбранная шкурка не сохраняется в профиле. После входа приходится снова выбирать старую шкурку…
  2. Частичное наползание новой шкурки на старую. Например тут.
Kirrr
При входе на форум у меня теперь реклама какая то беспантовая всплывает…
MWW
Boroda-msk:
А у меня все сохраняется… Вчера один раз переключил на старую - и все, сегодня несколько раз входил, никаких проблем - старая держится.
Vitaly
Boroda-msk:
Не вникал. Ну сохраните ручками, делов-то.
Boroda-msk:
  1. Частичное наползание новой шкурки на старую. Например тут.
Подумал, видимо пиктограммы внутри сообщений кешируются и это не вылечить. Будет от дефолтового скина. В старых сообщениях тоже, когда кеш перестроится. Но в конце концов там только мелкая иконка (ссылка на пост) и это не критично.
Vitaly
SAN:
В разделе личных сообщений был “блокнот” для записей (видимых только автору). Нынче его нет. И не будет?
Натолкнулся между делом. Поставил. Если надо, можно сменить положение (ниже опустить)
