Новый форум. Сбор оставшихся ошибок.
только у меня такой баг? или… при попытке воспользоваться поиском на главной странице, выплывающая строка поиска перекрывается баннером и соответственно невидно, что вбиваешь в строку поиска…
Нет, есть еще такие. И даже в этой теме:
rcopen.com/forum/f49/topic126658/156
Исправлено.
Я накатил в скинах изменения, связанные с социальными группами. Вроде конфета, особенно в зеленом стиле.
Если что-то гикнулось - напишите.
Ссылка “Галерея” - пропала. Потому что в “Сообществе” данной версии форума есть ссылка с похожей функциональностью - когда показываются обновленные альбомы за последний месяц.
Обновлен мод автосклейки
Внешние изменения не особо значительны, только в барахолке будут появляться надписи “Добавлено спустя ХХХ”. Но внутренние переделки довольно большие, поэтому могло что-то развалиться, несмотря на предварительное тестирование.
Если полезут ошибки - пишите.
Вылез баг…
При щелчке на > что в самом форуме, что в его разделе именно на этой теме на предыдущий пост выскакивает сообщение, что тема не указана и предлагает завалиться в личный кабинет…
Ну и напрямую из быстрой формы ввода в эту тему не отправляет пост (out of memory)… Через расширенный режим закалось…
Не понял. У меня вроде все клацается. Нужно подробное описание как воспроизвести.
Заклацкалось…
Может где траблы в кеше были, когда пост 180 был последний в теме…
При отправке этого поста опять вылезло - out of memory line 12, хотя сам пост де факто запостился…
Проверочный тест отправки быстрого ответа…
… Опять вылезло out of memory line 12 …
После сваливания в форум и попытке войти на последний пост вылазит это:
Похоже на периодическое назначение неправильного (несуществующего) линка за кнопкам [>] в этой шкурке и этой теме…
Уточнение: после перехода к последнему сообщению срабатывает автоматическая переадресация на эту страницу
Вроде перестало
Аааа… теперь понял. У меня даже воспроизвелось. Буду думать.
Только что была аналогичная история.
И при этом ИЕ6 подвисает: крутится индикатор-колечко и страница не обновляется.
Приходится вручную: “остановить” и “обновить”
Не… Глючит…
Линк, что на кнопочке:
и линк истинный :
Ну и сама ошибочка:
Наверное зря я форум не тормознул когда продукты апдейты накатывались.
Перезапустил все. Буду смотреть. Если не вылечилось и у кого-нибудь будут идеи, как воспроизвести - пишите.
Зы… Аналогичное на кнопке только что вылезло в Аппаратура/ последнее сообщение…
Короче, это на автосклейке. Если последнее сообщение “склеивалось” из двух, то у топика следает ID хвоста. Поэтому переход по иконке сопровождается всякими артефактами.
Баг в процессе интенсивного изучения и ремонта.
Вроде исправлено
В темах, где кнопки сейчас глючат, после добавления поста все поправится. Не хочу принудительно данные перестраивать, потому что в барахолке сортировка тем полетит.
Сейчас по ссылке попал на старую тему .
Ради интереса начал перечитывать и увидел, что она сильно покорёжилась: потерялись значительные части многих сообщений.
А жаль - темка была весёлая; её надо “собрание избранных произведений” форума внести.
Это отголоски перехода на новый движок или какие новые глюки?
С автосклейками - может быть…
Но вот прямо щас уход на последний пост в “Электродвигатели и регуляторы”/Watt meter… где нет никакой склейки глюканул… и быстрый ответ там глюканул тоже…
Ладно… Поживем - увидим…
Да и при отправке этого поста быстрый ответ глюканул тоже…
Что значит “глюканул”? Я не телепат. Была конкретная проблема - из-за нового мерджа слетал ID последнего сообщения в теме. Вроде бы это поправили.
Давайте пожалуйста всегда четкие описания, ссылки, и что делалось.
To SAN:
Скорее всего при смене движка, если спецсимволы встречались. Теоретически можно доправить конвертор и заново проэеспортить старое, но на практике вряд ли руки дойдут 😃
Еще иногда на выдаче страницы бьется, если больше 50 символов подряд без пробела, потому что разбивка слов глючит в юникоде. Когда починю - само поправится.
Вот как на этой картинке. Только что таким образом ответ в теме про планера потерялся.
Ну и сама ошибочка:
Крутится индикатор “отправка быстрого ответа. Подождите…” и ничего не происходит.
Дык все то-же (см. скриншоты выше)…
- при уходе по кнопке ссылки на последнее сообщение (без склейки) -> на несуществующую страницу…
- при отправке быстрого ответа - ошибка в строке 12 …
Давайте до завтра продождем, к тому времени большинство проблемных топиков уже проапдейтится. В крайнем случае перестрою темы принудительно.
Я хотел бы получить описание ошибки только для НОВЫХ сообщений.
- когда последнее сообщение темы было НЕ РАНЬШЕ 28 февраля
- когда вы попытались что-то добавить, и вылез глюк (и какой именно)
- со ссылкой на конкретное сообщение
- с подробностями, что делалось, по шагам
Еше раз подчеркиваю, что я не телепат. И не надо в одном багрепорте пытаться рассказать о нескольких проблемах одновременно
Отвечал на это сообщение: rcopen.com/forum/f23/topic132551/5
Писал быстрый ответ. После нажатия кнопки Отправить, вылезло окошко Out of memory at line: 12. IE типа завис - крутится колесико от указателя мыши и ничего не происходит. Выходит нажатием кнопки Назад. Сообщение добавилось.
Сейчас произошло аналогично
Правильно ли я понимаю, что:
- Проблема с “левым ID” ушла (когда браузер при переходе на последнее сообщение потом редиректится с ошибкой “не найдено”)
- Отправляет он нормально (на сервер) - в смысле, набитый текст все-таки постится
- После ответа сервера (??? отсутствия ответа) иногда слетает, вместо того чтобы показать отправленное сообщение.
Так?
В какой момент вылезло окошко out of memory? Сразу после нажатия кнопки или примерно через 30 секунд?
- После ответа сервера (??? отсутствия ответа) иногда слетает, вместо того чтобы показать отправленное сообщение. Так? В какой момент вылезло окошко out of memory? Сразу после нажатия кнопки или примерно через 30 секунд?
- Проблемы с левым ID пока нет…
- Отправляет на сервак нормально…
- Окно “Out of Memory Line 12” вылазит сразу после нажатия кнопки “отправить быстрый ответ” (если отправляешь пост из расширенного редактора или с редактирования поста - такого нет).
Закрыв окно “out of…” и уйдя по верхним ссылкам на просмотр списка топиков видно, что пост добавился…
Понял. Спасибо большое.
- А вылазит на быстром ответе всегда? Если не всегда, то в скольки % случаев, навскидку?
- Есть ли связь со склейкой, или вылазит также и просто при добавлении нового поста?
- Какая версия браузера?
Скоро откатим на старый вариант мерджа (через редирект), надеюсь полегчает. Хотя в упор не понимаю, чем 3 строки кода могли так навредить.
