nntp теряет сообщения...
А, вот в чем дело. Не понял сразу, про что речь. Надо на ссылку кликнуть с номером сообщения, и тогда появится диалог с _правильном_ адресом, который не зависит от номера страницы и т.д.
Если сравните - в гейте именно такие “правильыне” адреса и импользуются. Сразу указывают куда надо.
О как оно, однако…
Я не уверен на 100%, что глюк с пропаданием сообщений ликвидорован полностью, поэтому если что-то будет, то пишите. Просто в данном конкретном случае мог скозлить аутлук из-за обрыва связи, у меня такое случалось.
Обрыв связи в моем случае исключен…
Ну у меня тоже все работает 😃 . Поэтому списываем все на флюиды и ждем следующего случая с пропаданием сообщений.
Вот еще одно сообщение nntp мне не дал, опять мое же:
rcopen.com/forum/f6/topic40622/19
У меня на месте. Честное пионерское. По крайней мере, можно порадоваться, что индекс собщений не глючит.
Аутлуком смотрите? Не замечали случайно таких вещей, что во время закачки в списке тем появляется заголовок поста, а потом он перечеркивается и пропадает?
Верю :)
Outlook Express. Да, такое замечал. Насколько я понял это те сообщения, которые удалены/перенесены…
Я замечал неоднократно. Появляется заголовок, потом в него тыкаешься, он перечеркивается, потому что модератор удалил сообщение или тему. Так вот, я пару раз замечал, что если в этот момент кто-то успел написать сообщение, то оно может не появиться в связи с этим в своей теме. Последний раз видел довольно давно, но на свежем гейте.
Вот конкретно это - фиксили. В смысле, что новые сообщения могли не появиться.
Так, нашел я эту байду с пропаданиями. Возможно даже понятно, как воспроизвести, тогда в ближайшее время будет поправлено.
Да уж… Нашел… Вообще NNTP снесло ;)
йопт… серьезно что ли ?
Я тут группы на форуме менял, чтобы со спамом бороцца. Наверное, надо было NNTP перезапустить, чтобы он права групп заново перечитал.
Проверьте пожалуйста, как сейчас работает. Просто у меня у самого-то группа другая, админская, поэтому я ничего не заметил.
У меня снесло все ветки. При попытке скачать список ньюсов заново - облом - кроме двух служебных ничего не было. Сейчас усе наладилось - только весь архив, что был в olke, снесло…
Мдя, это подкрался тот смамый коварный зверь с ценным мехом. Из-за того что я гейт не пересинхронизировал с новыми правами. Сорри, я не специально.
Не поправил еще?
Вроде поправлено.
Новые жалобы?
Вроде поправлено.
Новые жалобы?
Да, я опять не получил своего сообщения. Вот этого:
rcopen.com/forum/f6/topic44752/21
Хм… странно. У меня оно на месте.
В опциях синхронизации стоит “только заголовки”?
Угу
