Прошу добавить кнопку Цитата в редактор сообщений
Гена_Большой
ну так, если лишнее все равно удалять ?
ты же все равно цитату будешь “окультуривать”.
второй вариант, до и после тескта который попадет в цитату жамкнуть ENTER,
а уже потом сделать цитату.
Retif
Гена_Большой:
Самое главное вот это:
Retif:
почему кнопка за меня решает, что я должен процитировать
Гена_Большой
Саша, ты же сначала вставляешь цитату, а потом обносишь ее тегом, или я не прав ?
Если текст не относится к цитате, откуда он появится ?
Vitaly
Retif:
Тут не в надо дело, а том, что кнопка работает не на выделение, как должна, а на строку.
Кнопка никому ничего не должна. Мы в первую очередь опираемся на статистику реального использования, личное мнение идет во вторую очередь.
Retif:
Я могу вставить какой-то текст, но процитировать его не весь, лишнее потом удалить. Могу и сразу удалить, но вроде кнопка удобство должна привнести, а получается, нужно подстраиваться под неё.
Если вы скопировали лишнее и выделите часть строки, то в любом случае останется мусор, который надо удалять (либо снаружи, как вы хотите, либо изнутри цитаты, как сейчас). Есть 2 вопроса:
  • Какая между этим вариантами принципиальная разница, кроме ваших личных предпочтений?
  • Насколько часто это вообще встречается, когда копируется лишнее? Вроде обычно выделяют под копипасту сразу то что надо.
Я могу чего-то не знать. Например, может кто-то постоянно копирует большие тексты с внешних сайтов, и потом хочет их на 100 цитат нарезать. Попробуйте уточнить на реальных примерах, почему ваш вариант будет предпочтительнее.
Retif
Vitaly:
И такое бывает. Не сто, конечно, но пополам бывает нужно.
Vitaly:
Просто не очень понятно, чем этот форум такой особенный, что для элементарных действий, типа той же цитаты, нужно изобретать велосипед, а не сделать, как на всех остальных форумах.
Vitaly:
Сверху и снизу цитаты удобней и проще лишнее удалить.
Vitaly:
Я статистику не веду. Просто сразу попробовал, как бы мог сделать, не то что бы я специально вычислял, что тут не так.
Vitaly
Retif:
То что вы описываете - это “отсылка к авторитету”. На других форумах хватает всякого исторического бреда, вроде два раза ввести email/пароль, ббкод и т.п. И чтобы не тратить время зря, и отличать то что реально нужно от шлака и вкусовщины - проще взять конкретные примеры из реальной жизни и посмотреть статистику.
Понимаете, вы можете долго пытаться объяснить/доказать мне сложные принципы, и в итоге потратить вагон своего и моего времени. А можете просто насыпать примеров использования, и быстро получить результат. Пока этот подход работает - он просто выгоднее прочих.
Ваши примеры я понял, подкрутим цитаты.
Гена_Большой
на самом деле, подумал, смысл есть, иногда есть желание взять сразу весь текст, потом разбить на куски и прокомментировать каждый кусок
понятно что можно ENTER разбить на абзацы и каждый сделать цитатой ))
Retif
Тест
тест тест
тест
тест тесттест
Теперь вроде так как надо, спасибо.
