O.S.Max 0.46 после промывки керосином! Help!
Skyglider
ПРоблемка! Промыли, частично, данный двигатель керосином после 6-месячного простоя. “Рубашку” не снимали, только внешние части и немного попало в цилиндр. При попытке завести - нулевой результат (ни в ручную, ни стартером). Уже и топливо пролили внутрь - даже вспышек не дает. Как его вернуть к жизни? Полностью разбирать, промывать и смазывать?
trigger
Странно. Если впышек не дает даже после того, как топливо в карбюратор налили - скорее всего, свечка сгорела или накал плохой. Больше вариантов не вижу.
Vorona_z_Handicraft
Киросин тут точно непричом. Он сам топливо - на нем даже неоторые умудряюцо летать))))))))))) ИМХО верно грят: Попробуйте смену свечки. Если не помогает, то может топливо новое у вас левое какое… попробовать бы проверенное.
Skyglider
Vorona_z_Handicraft:
Спасибо. Только вот есть информация, что керосином нельзя калилки промывать, точнее - Очень не рекомендуется. Почему? И еще. При попытке прокрутки винта перед ВМТ чувствуется нехарактерное трение поршня о стенки гильзы. Посоветовали вообще не пытаться его запускать, а основательно промыть, и только не керосином. Что порекомендуете?
BALAL
Skyglider:
Да только резиновые уплотнители (в карбюраторе, в основном) могут пострадать, в калилках стойкие к спирту, а не нефтепродуктам…
trigger
Если предполагается, что двигатель долго не будет эксплуатироваться - его консервируют. Я обычно использовал WD-40 - пару “пшиков” в карбюратор, затем, закрыв воздухозаборник карбюратора пальцем, несколько раз проворачивал пропеллер. После этого в карбюратор наливал немного масла синтетического, опять крутил пропеллер. Выворачивал свечу, в цилиндр капал пару капель масла, заворачивал свечу, опять крутил пропеллер, чтобы масло равномерно распределилось. Все вышесказанное есть в материалах данного форума про ДВС.
Если снять все уплотнительные прокладки, промывать двигатель можно и в бензине, и в керосине. У вас после 6 месяцев там многое окислилось, поэтому присутствуют “нехарактерные” трения 😉
ГЕННАДИЙ_СЕРДЮК
Что керосин не при чём - поддерживаю. Много лет только им и мою. Конечно, бензином удобнее и не так воняет апосля. При нормальной свечке и топливе должен давать вспышки. Проверь крепление крышки цилиндра - может компрессия нулевая из-за ослабления болтов крепления. И топливо обязательно. Чудес не бывает. Надо “трясти”! 😉
И ещё. Никогда не оставляй двигатель немытым. Ибо касторка коксуется, а топливо притягивает воду. Сталь сразу ржавеет.
SAP_Pilot
Мыл керосином неоднократно. После марковок в землю спирта жалко. Хранил долго. Ничего не случалось. Если есть компрессия - то вспышки должны быть. Причина может быть только в накале свечи.
Skyglider
SAP_Pilot:
Да, поменял свечу, запустился. Но! На малом газу сразу глохнет (ниже 40% примерно) Что делать? Перебирать основательно?
Vorona_z_Handicraft
Skyglider:
Имхо
т.к. выше писалось:
…не оставляй двигатель немытым. Ибо касторка коксуется, а топливо притягивает воду. Сталь сразу ржавеет… У вас после 6 месяцев там многое окислилось, поэтому присутствуют “нехарактерные” трения…
соотрветственно все в двиге сейчас непритертое. По логике какбы надо его “переобкатать” какоето время на самых малых по возможности оборотах… Ну и карб регулировать наверное.
Еще по поводу не рекомендаций промывки керосином калилок.
Тут видимо ноги растут из того, что касторка растворяется в спиртах, но типа нерастворяется в углеводородах-нефтепродуктах (керосин, бензин… см. википедия). Ну и спирт тоже… У мну случай был. Помыл закачивая через трубки так двиг бензином или керосином не помню и немного попало в бак где были остатки топлива. Бак почти непрозрачный… На след. день завожу - работает потом прерывать начинает и глохнет. Мучался. Выяснилось что в баке смешалось топливо с углеводородом и чтото выпало в осадок. Этот осадок забивал трубку и карб. Открыл иглу на макс, продул, промыл бак на поле, потом двиг просрался как несколько раз газанул отдуши и все заработало как часики. Может тоже у вас в карбе чтото осталось типо того?
