проблема в том,что при взлете двигатель МДС 4,5 куб. глохнет. Отрегулировал как написано в инструкции, в горизонтальном положении все хорошо, как только под 45 град. все плохо. поменял все что можно бак, топливные трубки результат тот же.
Попробуй поджать мотор на 1 прокладку у нас такое уже было.Антон.
Врядли это степень сжатия виновата.
Вот что могет быть:
Неправильная конструкция бака: нет, или некорректно работает следящий шланг (заборный гибгий шланг с грузиком на конце); недостаточное сечение питающих патрубков; негерметичность бака/заборных трубок.
Нет или плохо работает наддув. Обычно наддув делают из глушителя.
Бак должен быть расположен рядом с двигателем, а не где-то далеко в фюзеляже.
У меня МДС, хотя и с наддувом, слегка чувствует полжение модели - я настраиваю максимальные обороты держа модель носом вверх, при этом в горизонтальном положении двигатель немного обогащается и снижает обороты (иногда это почти не заметно).
Отдельная песня - малый газ, скажу лишь, что родной МДСовский карбюратор без доработок вообще не может работать на переходных режимах. Лучше поставить импортный от ОСмакса или Супера.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aaf8a573df9550077797f2d":{"_id":"3aaf8a573df9550077797f2d","hid":268,"name":"qwertyu","nick":"qwertyu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3c397b829970730077097197","hid":1102,"title":"моторы","views_count":2165,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"3c397b829970730077097567","first_ts":"2002-01-07T10:42:10.000Z","first_user":null,"last_post":"3c3b0349997073007709757c","last_post_hid":3,"last_ts":"2002-01-08T14:33:45.000Z","last_user":"3aaf8a573df9550077797f2d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
