Сильно греются моторы 2830-11
Propheta
Есть квадрик.
Прошивка эта или стоковая 2.1, значения не имеет. Конфиг config.rar (этот для 2.1) .
Раньше I2C_SPEED стоял 400 kHz сейчас поправил на 100 - не помогло.
Греются довольно сильно, руку держать не комфортно (+ запах “горячего метала”) + после 7-ми минут лёта(над полом практически, процентов 45 газа) нагреваются и регули (градусов 40-50 точно по ощущениям).
В чем может быть проблема?
TeHoTaMy
Проблема может быть, например, в весе.
cylllka
Летал на такой же конфигурации:
Моторы 2830-11 1000KV
Пропы 10x4.5"
Мозг CRIUS Multiwii Lite
Регули 30А РЦ-Таймер (Прошивка Симонка)
Целый день петли, воронки, газ в пол, на улице жара +38, моторы трогать комфортно, никаких запахов и перегревов.
Может действительно перегруз по весу? Осторожней с этой ВМГ, под вечер рвануло проп. Лучше брать усиленные
mahowik
у меня тоже моторки были некомфортно горячие, НО
  1. недогружен коптер, соот-но обороты не оптимальны к средним… типа в натяг “недохолостой ход”
  2. жара +30
  3. 8-10 минут висение
  4. моторы - первый полет, т.е. притирка подшипников
Если это не причины перегрева, тогда подскажите в чем еще может быть дело
Propheta
Если вес то единственное что приходит в голову - батарею поменьше взять - грамм 100 выигрыш будет.
mahowik:
  2. жара +30
1 - очень даже реально, только учусь, посему близко к отрыву постоянно, выше в квартире понятное дело не поднимешь.
2 - 37 в тени, в квартире 30-тник точно 😦
3 - Гдето так и есть.
4 - полёт не первый но всего 3-я зарядка батареи.
cylllka
Может у нас понятия о некомфортном нагреве разные. Для меня некомфортно это обжагает. Если мотор зимой нагревался примерно градусов до 50, то добавьте летом еще + 30
mahowik
ну я считаю не комфорным, когда более 2-3 сек. держать уже больновато… для меня это 70-80 градусов…
а какую температуру для моторов с rctimer (и воообще подобных) уже можно считать как “не рабочий” режим, т.е. риск заклинивания или подгорания обмотки?
cylllka
mahowik:
Лаки на обмотках выдержат более 100градусов. Тут главное магниты не перегреть! Максимальная рабочая температура магнитов из неодима колеблется от +80 до +220 °С в зависимости от марки магнитного материала. Охлажденный после нагрева постоянный магнит первоначальные магнитные свойства не восстанавливает. Какие магниты используют китаезы не известно.
По опыту использования коллекторных моторов на мелких вертолетах, при перегреве моторчиков у них заметно падала тяга. Нагрев был около 90-100 градусов (обжигало пальцы).
Гуглянул еще инфы:
НЕОДИМОВЫЕ - редкоземельные супермагниты на основе сплавов неодим-железо-бор (Nd-Fe-😎. Они хрупкие и чувствительные к температуре (допустимый нагрев - только до 80 °C).
mahowik
cylllka:
до этого летал на Turnigy 2209, так они на девятках летом теплые, а зимой в -5…10 вообще холодные, наверно потому и пугают рцтаймеры, хотя звук с GF пропами более тихий и приятный 😃
omegapraim
а мож просто межвитковое кз? У меня 2830 от avionix коптер летал на 11 винтах, общий вес 980 грамм были чуть теплые, хотя у меня 750кв)))))
zvuk_Irkutsk
Тайминги на регуляторах поставить низкие, станет намного комфортнее, движки станут меньше греться
Propheta
zvuk_Irkutsk:
Сейчас стоят самые высокие (где-то тут на форуме настройки взял.)
mahowik:
Ну держать можно, не обжигает но горячие.
gorbln
Propheta:
Это градусов 50 - вообще ничего страшного для двигателя нет
Propheta
gorbln:
Прям камень с сердца)
zvuk_Irkutsk
Propheta:
Так я и говорю - сделать тайминги низкие, ну или средние - движки грется не будут!
mahowik
zvuk_Irkutsk:
странно… уже не раз писали, что высокие тайминги как раз к высокополюсным движкам, т.е. по кол-ву магнитов вроде - если более 12-ти, то тайминг высокий иначе будет срывать синхру… движки с рцтаймера и многое другие народные как раз вроде от 12-ти магнитов и выше, потому и рекомендации по настройке регулей везде - “высокий тайминг”…
а в прошитых регулях какой тайминг? сам пока не шил…
upd: вобщем как обычно, теория одно - практика другое 😃 надо пробовать…
так вы рекомендуете ставить низкие тайминги для любых кв? скажем от 700 до 1100?
zvuk_Irkutsk
mahowik:
Не знаю как в плюшах, а вот в инструкции для рцтаймеровских, авиониксовских и мистери/блюсериес ничего не написано о многополюсности моторов, а написано, что тайминги ставить в зависимости от нагрузки на мотор, или что-то типа этого (не помню уже), ах да еще упоминаются оутранеры и инранеры. А может я и не те инструкции читал…
Но, при высоких таймингах движки греются больше, нежели на средних и низких таймингах, особенно при повышенных нагрузках на двигателе - проверено лично мною и на разных движках с разным КВ.
Сейчас на всех своих регулях поставил низкие или средние тайминги - никаких срывов не наблюдалось никогда.
cylllka
zvuk_Irkutsk:
Тайминги зависят от кол-ва полюсов и от КВ моторов. 700-1100кв это не очень большой разброс, другое дело 450кв - 16 000кв, вот там при не правильном тайминге будет и плохой старт и срыв синхронизации и повышенные токи потребления (нагрев). Тайминги обычно подбирают по максимальному КПД (мин ток потребления), но тайминг еще влияет на отклик мотора, по этому для коптеров подбирают методом тыка, кому как нравится 😃
У меня была проблема с прошитым регулятором SS8-10A, он на 9ти полюсном моторе 4000кв работал отлично, а с 14ти полюсным 2000кв срывался. После чего Симонк сделал еще одну отдельную прошивочку и все заработало.
ctakah
Насчет нагрева по высокому таймингу -замечал неоднократно,чем и не понравились прошитые регули-на них уже тайминг не поставить.Я бы начал с замера тока потребления двигателя(вытаскивать три управл провода из контролера и через ваттметр сравнивать потребление на всех четырех движкахпоочереди-коротыши если есть вылезут, да и потребление тока объяснит нагрев.
cylllka
Прошитые регули заточены скорее всего под часто используемые моторы 2208, 2830 и т.п. У них одинаковое кол-во полюсов в достаточно узком диапазоне КВ. Я думаю тайминг там унифицирован
Richard_Ferlow
cylllka:
А где найти инфо о часто используемых моторах? Имеется ввиду характеристики или конкретные модели?
Pasta
ребат подскажите в чем может быть проблема- сильно греются моторы в месте куда крепежные винты вкручиваются и подшипник стоит, причем сам колокол чуть теплый, подшипники менял, без изменений.двиги турниги 2830- 1050 кв проп 10.45 регули 18 амп
kren-DEL
Pasta:
буквально вчера обнаружил такю-же проблему, только на ДТ750, смазал подшипники, причём со снятием пыльников(залил прилично масла) - греться перестало совсем… а новые могут быть без смазки(ну накрайняк минимум)+косо встали - вот вам и эффект
kren-DEL
Pasta:
спасибо. а чем смазывали
масло для швейной машины, жидкое очень, хочу попробовать синтетику для авто W40
