При токе 13А на не полном газу через 40 сек до рега практически не дотронуться, около 60 градусов, термоусадка почти плывет.
Рег не обдувается.
На полном газу 27А, но дольше 5 сек не гонял - боязно 😃
В тех же условиях SL-45 холодный практически.
Проверил так 3 регулятора, результат одинаковый… 😢 Это брак партии или так “по жизни”?
Кто сталкивался с SL-30-ми, поделитесь опытом, плиз.
Может как вариант просто вскрыть регулятор, и посмотреть на какой ток там транзисторы.
Как вариант, не правильно настроен тайминг. Хотя по умолчанию он установлен на 22 градуса, но чем чёрт не шутит, проверьте. Вам нужно 22-30 градусов.
Во-вторых, мотор вроде (если память не изменяет) расчитан на 2-3 банки ЛиПо, а Вы ему 4 кормите.
Мотору можно и 8 банок кормить, лишь бы мощность потерь не превышалась.
Повторюсь, что SL-45 в этой же ситуации не грется вообще, лишь на полном газу немного .
Тайминг выставлен 30 градусов.
Хочется услышать отзывы пользователей именно модели SL-30.
😂😂😂 к сожалению только до 6ти
Хочется услышать отзывы пользователей именно модели SL-30.[/QUOTE]
Пользовал долго, летал на токах 22-27А, а с установленным радиатором и за 30 кратковременно, пока не спалил, перепутав полярность.Вёл себя вполне адекватно, грелся умеренно.А вот 4 банки ему многовато.ВЕКу не всё равно, с какого напряжения до 5 вольт гасить.Попробуйте нагрузить таким же током, но с 3-мя банками, мож, полегчает.
BEC не используется вообще. никакого радиатора в комплекте нет, за исключением алюминиевой пластины внутри
То есть без радиатора 20А? а вот вопрос- это на полном газу было- 20А?
судя по отсутствию драйверов и большому количеству ключей- верхним ключам тяжеловато на ШИМе.
Это на обдуве, или без? до сотни можно греть в любом случае.
без обдува. написано в первом посте
насколько я знаю-то на рег Маркус идет гарантия…поэтому вскрывать явно не нужно…ИМХО лучше у производителей спросить…чтоб по своей вине на потерять гарантию…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"447472d43df955007778adf5":{"_id":"447472d43df955007778adf5","hid":14329,"name":"skydiver","nick":"skydiver","avatar_id":null,"css":""},"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"46f943e03df9550077780ea1":{"_id":"46f943e03df9550077780ea1","hid":28060,"name":"max-Razor","nick":"max-Razor","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"495df5483df9550077773e5d":{"_id":"495df5483df9550077773e5d","hid":42269,"name":"Gra4","nick":"Gra4","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4bc875d13df955007781a494","hid":183471,"title":"регуляторы Markus SL-30 сильно греются на 13А","views_count":1570,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4bc875d13df955007781acb4","first_ts":"2010-04-16T14:36:01.000Z","first_user":"3a491c653df9550077797e71","last_post":"4bca203a3df955007781acc6","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-04-17T20:55:22.000Z","last_user":"46f943e03df9550077780ea1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
