Поставил на Валкеру 36 безколлекторный мотор, через 10 минут полета завоняло жеными проводами и пластиком. Мотор и регулятор очень сильно нагрелись (обжегся не сильно, но больно). Это вообще нормальная вешь? А то я меня сведения что коллекторники еще сильнее греются… Как теперь летать - весь вертолет нафиг сплавится!!!
Вообще на валкерах греется все давольно сильно, попробуй убрать немного шагов, очнь тщательно выставить соосность и балансировку лопастей и как следует смазать всю механику.
А что за мотор, нормально подобранный БК не должен грется.На счёт кол. у меня на машинке 540 после заезда( асфальт, шасси самоделка)-не очень горячь, акки-1200 НиКа. Шото не так 😦
Оборудование на Валкере не штатное - сам ставил: Аккумулятор LiPo 11.1V (3S) 2250mAh, регулятор Markus SL20, Бесколлекторный двигатель Pilotage SR20XL-4200(H)
Вроде на валкеру 2500 об/в ставится. Хотя могу ошибаться.
Даже и если меньше оборотов, то мототор греться не должен… Обороты просто не даешь по максиму и все летает.
Поменял регулятор на Markus SL 40. Регулятор, как и следовало ожидать, стал греться немного меньше, а мотор по прежнему… Может проблема в моторе?
Мотор греется из-за перегрузки. Надо пеменять мотор на более мощный или снизить нагрузку путем изменения передаточного отношения редуктора, но тогда может не полететь. Если сильно перегреть, то сядут магниты и мотор не будет работать на полную мощность.
у меня на валкере такой же мотор, греется, но не сильно. он в пике жрет 25 A и куда мощнее валкеры 180 (рекомендованой производителем) скорее всего механика плохая (люфтит, не смазаная) или зазор маленький между основной шестернью и мотором. если есть возможность проверить мотор (подшипники) то нужно это сделть
Проблема решилась с заменой мотора на Align. С пилотажевскими - беда. Первый переглся до такого состояния, что расправился герметик который крепил вал, собственно последний просто выпал из мотора. Потом поставили такой же мотор, но с меньшими оборотами - у него в полете начал гореть лак на поводах оплетки, вид был я вам скажу как у подбитого на войне вертолета - много едкого белого дыма. С алигном, нагревается градусов до 80 и регулятор теплый, т.е. фсё пучком!
Похоже на замыкание между пластинами статора.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3caeacae3df9550077797a29":{"_id":"3caeacae3df9550077797a29","hid":477,"name":"anm","nick":"anm","avatar_id":null,"css":""},"42bd1e923df9550077790542":{"_id":"42bd1e923df9550077790542","hid":7897,"name":"Vitamin_ru","nick":"Vitamin_ru","avatar_id":null,"css":""},"42c0fbc53df955007779047d":{"_id":"42c0fbc53df955007779047d","hid":7939,"name":"Краевед","nick":"Краевед","avatar_id":null,"css":""},"434166793df955007778eeef":{"_id":"434166793df955007778eeef","hid":9439,"name":"tar","nick":"tar","avatar_id":null,"css":""},"4429a30a3df955007778bfda":{"_id":"4429a30a3df955007778bfda","hid":13051,"name":"Харьковчанин","nick":"Харьковчанин","avatar_id":null,"css":""},"445902d83df955007778b507":{"_id":"445902d83df955007778b507","hid":13851,"name":"Pand","nick":"Pand","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"44b7b3bd9970730077fbcd56","hid":45689,"title":"Как сильно греются безколлекторные моторы","views_count":4986,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"44b7b3bd9970730077fbd2aa","first_ts":"2006-07-14T15:09:49.000Z","first_user":"42bd1e923df9550077790542","last_post":"44d7a35b9970730077fbd2be","last_post_hid":11,"last_ts":"2006-08-07T20:32:27.000Z","last_user":"4429a30a3df955007778bfda"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
