Какои винт самыи идеалныи для АМ-2 с КМД 2,5❓confused:
На этот вопрос ответа прямого нет. Винт всегда подбирается “по месту”. Параметры винта зависят от степени форсирования мотора и от много еще чего- температура, влажность воздуха, расчетная скорость и снимаемая мощность, крутящий момент и т.д.
На моем зафокстроченном комоде на АС2 (зимой) стоял винт
195-205мм х 165мм в зависимости от температуры воздуха. Ниже
(-15°C) - шаг 205мм, выше - 195мм. Форму лопасти словами не описать, но очень похоже на винты F-2-C.
Для стандартного комода шаг надо меньше, диаметр примерно такой-же. А вот конкретные цифры не помню, на стандартных комодах почти и не ездил.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b016cd33df95500776f1087":{"_id":"3b016cd33df95500776f1087","hid":109,"name":"SV-S","nick":"SV-S","avatar_id":null,"css":""},"3c4c581c3df9550077797c66":{"_id":"3c4c581c3df9550077797c66","hid":380,"name":"aras","nick":"aras","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3c4db2689970730077097107","hid":1112,"title":"Какои винт самыи идеалныи для АМ-2 с КМД 2,5????","views_count":2242,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"3c4db26899707300770974d7","first_ts":"2002-01-22T18:41:44.000Z","first_user":"3c4c581c3df9550077797c66","last_post":"3c4f1e2e99707300770974d9","last_post_hid":2,"last_ts":"2002-01-23T20:33:50.000Z","last_user":"3b016cd33df95500776f1087"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
