Сделал самолетик темпест, расположил двигун под 45 градусов. Попытался завести , НЕВЫХОДИТ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК??? Карбюратор вниз тормашками, накачиваю топливом из карбуратора топливо идет, а всего три хлопка за 15-20 минут дерганий дал!!! Завожу в ручную без стартера. Мог я так мотор испортить ??? если без топлива юзал , а то мне звук не понравился потом в подшипнике(или мне тока показалось) ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ! завтра уже пускать хотел а тут такое , сам не пойму! Может в верх тормашками его заводить? Я много видел моторы с обратном расположением карба , но они заводились?
А какая разница 45,46…179, он по любому будет работать, здесь скорее всего просто регулировки или бак сильно ниже карба получился, если так то стартёром наТь, пальцами просто Вы не создадите нормальное давление из глушака в бак. Хотя если мотор отрегулирован, то и с пальца заводится.
А мотор то не новый случайно?
Ставь самик на крыло так чтобы карб вверх смотрел, одной рукой держишь самоль за двиг и большим пальцем затыкаешь карб, другой рукой прокручиваешь винт - закачиваешь топливо, только не перестараться 5-6 нормальных качков.
Далее опускаешь на землю, подключаешь накал, держа самоль левой рукой за фюз, правой стартуешь винт так чтобы ВМТ была чуть ранее 12ч.
ок все понятно , завтроа попробую. А по поводу подшипников??? НЕ МОГ ЛИ Я ИХ ИСПОРТИТЬ??? ЕСЛИ В МОТОР ТОПЛИВО ПЛОХО ПОПАДАЛО???
Нет мотр не новый 😃 ну как пол голона
ну с подшипниками ни че не будет, ы же его руками крутил, а не на больших оборотах…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44fbda303df95500777810fc":{"_id":"44fbda303df95500777810fc","hid":27880,"name":"lurii","nick":"lurii","avatar_id":null,"css":""},"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"46ababd13df95500777820b7":{"_id":"46ababd13df95500777820b7","hid":26543,"name":"ahahac","nick":"ahahac","avatar_id":null,"css":""},"46afb1583df9550077781e62":{"_id":"46afb1583df9550077781e62","hid":26720,"name":"denis_k1986","nick":"denis_k1986","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"48c182843df9550077abc517","hid":112614,"title":"Помогите с заводом os46max под 45 гр.","views_count":1387,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"48c182843df9550077abc6d3","first_ts":"2008-09-05T19:03:32.000Z","first_user":"46afb1583df9550077781e62","last_post":"48c1b4203df9550077abc6db","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-09-05T22:35:12.000Z","last_user":"46ababd13df95500777820b7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
