При очень неудачном приземлении 😦 оторвало крепление иголки на OS max 46fx. Какая это номер запчасти и где купить можно никто не знает?
забей и прикрепи к корпусу, дешевле и быстро. а если хочешь - то заказывай тогда крышку картера
Я сверлил в остатке ушка держателя иглы отверстие (то ли под болтик М2, то ли М2,5 и винтиком крепил к дюралевой планочке толщиной 1 мм, лругим концом планочку крепил под болт крепления мотора к мотораме. Я это проделывал с 15LA (там пластик), но такое и для 46FX сделать можно, я смотрел.
на АХ вроде все умнее сделано - там все это дело крепиться на железную пластинку - которую в худшем случае погнет только
На холодную сварку его,только на жидкую,для крепости ,сверлишь два отверстия по 0,5мм в тело и насквозь отломаного уха,вставляешь в отверстие пару кусков поволоки подходящего диаметра, ждешь хогда засохнет сварка ,и усё ,летай 😆
ге сделал проще - просто прикрутил хомутиком к корпусу - и стала выносная игла на корпусе 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aaf5a693df95500776f101f":{"_id":"3aaf5a693df95500776f101f","hid":65,"name":"Геннадий","nick":"Геннадий","avatar_id":null,"css":""},"3c2dbf533df9550077797de8":{"_id":"3c2dbf533df9550077797de8","hid":325,"name":"tlvct","nick":"tlvct","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3f772fb03df9550077795c6e":{"_id":"3f772fb03df9550077795c6e","hid":2235,"name":"S2S","nick":"S2S","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"40c61c939970730077075eac","hid":11659,"title":"Оторвало крепление иголки на OS max 46fx","views_count":2150,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"40c61c93997073007707621f","first_ts":"2004-06-08T20:07:47.000Z","first_user":"3f772fb03df9550077795c6e","last_post":"40cde7ac9970730077076229","last_post_hid":6,"last_ts":"2004-06-14T18:00:12.000Z","last_user":"3f772fb03df9550077795c6e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
