Купил я двигатель Stels 0,8 см3. Проблема в том, что на стандартном топливе с касторкой, он вообще даже вспышек не дает, попробовал 5% нитрометана , работает секунд до 15 и глохнет, помучавшись 3 дня, прочитал бумажку, которая к нему прикладовалась, а там написано: рекомендуется от 25 до 60% нитрометана. Это для него обязательно такое топливо, или это рекомендация для частного случая, например для таймерной модели?
При кубатуре двигателя 1.5 сс и ниже рекамендуется лить в топливо 15-30% нитрухи. Без нитрометана такой моторчик хорошо работать не будет. У самого были подобные проблемы, но ко всему я еще немного поджал камеру сгорания, в итоге на обычном топливе мотор 0.8сс работал минуты1.5-2…
Если в инструкции написано - значит надо. Вообще есть смысл внимательно читать инструкции перед покупкой моторов, потому как на мелкие кубатуры часто рекомендуют довольно большое количество нитрухи, а когда надо 50%, это по-моему перебор (если конечно не выпендрежный мотор для рекордов). Лично я использую новиковские 1сс. Тут народ конечно изголяется, и умудряется из десяти моторов нарыть один, который на чистом топливе работает. Но ведь это не правило, а исключение. Я предпочитаю лить 5-10% нитрухи и не париться, ведь расход топлива такой смешной, что по деньгам не заметно.
Если упереться рогом в землю, и пытаться заставить мотор с мелкой кубаторой работать на чистом топливе (тем более, когда даже в инструкции написано что нужны добавки), то нужно быть готовым к следующему:
Не факт, что удастся добиться стабильной работы.
Руками стартануть практически нереально (с нитрометаном - легко). Стартер лучше сделать “по размеру”, из движка типа Speed 500/600, чтобы не раздолбать шатун мощным стартером.
Вообще про добавки надо внимательно читать инструкцию. Обычно, нитрометана льют сначала минимальную цифру, а по мере износа двигателя увеличивают дозу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3c9f1fc99970730077096870","hid":1171,"title":"Stels 0,8 см3","views_count":2140,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"3c9f1fc99970730077096f3d","first_ts":"2002-03-25T13:02:01.000Z","first_user":null,"last_post":"3ca107a59970730077096f54","last_post_hid":3,"last_ts":"2002-03-26T23:43:33.000Z","last_user":"39c21abc3df9550077797d18"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
