Через сколько секунд должен завестись нормально настроенный холодный мотор ?
с пол тыка (и стартер не нужен) 😃😃😃
Пользуюсь макитой,1 я скорость 900 вторая 300,особено хорошо для бензина,хотя и калийки также легко заводятся,кстати Yamada 140я,легко заводится и обычным 90 ватным стартером
А что собственно с ротостартом стряслось ?
Если провода/кнопка/мотор, то это всё легко меняется.
У моего приятеля шестерня на моторчике просто открутилась. Рото жужжит, но не крутит.
У меня тоже плохо заводился(по крайней мере я так думал), а оказывается туда надо подкачать топлива побольше и всё заводится красиво как на DVD.
Ну наверное ведь пробовали :)…
Конечно пробывал - не получалось. Заводился только эл. дрелью или стартером после 3 -4 мин кручения . Стартер сдох, искрошилась вхлам шестерня на моторчике , правда 7.2V батереи хорошой не нашлось крутил шуруповертным аккумулятором 14V .
Посмотрел DVD внимательнее , там оказывается раздел есть для таких ка я- как надо заводить. К сожалению так и не понял про настройки. На выходных пробывал шеруповертом - получилось. Действительно надо бензину больше подкачиать. И чтоб батарейка на свечю не дохлая была. Правдо всеравно как на DVD не получается гдето сек. 30 заводил. Вопросы :
Как много надо подкачивать топлива, чтоб не перелить?
Если перелить, действительно ли можно угробить двигатель?
Сколько времени предварительно греть свечу ?
Сожно ли на ощупь определить работает ли батарея -> цанга -> свеча?
Добрый всем день ! 😃
Подкачивать топливо очень удобно детской такой “соплесокой”-ну почти клизма 😃 ! создаем необходимое давление в трубочку отбора
давления из выхлопной …и крутить надо значительно меньше 😃
и затыкать ничего не надо …
При перезалитом двигателе скорее сломается обгонная муфта…чем двигатель…хотя как постараться…
Накал на свечу- с индикатором заряда или на запасной свечке 😃
Всех благ !
С уважением Сергей.
Я подкачиваю 1-4 раза перед тем как заводить, кручу секунд 10, если не получилось качну ещё раза 2. И всё в шоколаде.
неладно что-то в датском королевстве…
только сегодня .15 и .46 моторчик, нормально подкачанный (повороты винта рукой, выхлоп закрыт пальцем), подаю накал и за кок назад пол оборота (рукой). ПУСК.
если не за кок назад, то за винт вперед, через ВМТ 1 раз, ПУСК.
Ребята, может только у меня моторы с пол тыка (буквально!!) заводятся?
если речь о вертолете, то тоже, там же пулл-стартер есть, нафига все эти макиты?
Очень тяжело за кок или за винт машинки заводить 😃😃😃
так тем же пулл стартером!
а, в таком случае, шуруповертом как?, или пулл стартера нет? тогда - сорри, не в тему…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39cb00dc3df9550077797caa":{"_id":"39cb00dc3df9550077797caa","hid":371,"name":"zyxel","nick":"zyxel","avatar_id":null,"css":""},"3aaf5a693df95500776f101f":{"_id":"3aaf5a693df95500776f101f","hid":65,"name":"Геннадий","nick":"Геннадий","avatar_id":null,"css":""},"3e9294dd3df9550077796733":{"_id":"3e9294dd3df9550077796733","hid":1558,"name":"TH","nick":"TH","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"3fbd19243df955007779588d":{"_id":"3fbd19243df955007779588d","hid":2486,"name":"CrazyCripple","nick":"CrazyCripple","avatar_id":null,"css":""},"4015701c3df95500777953b6":{"_id":"4015701c3df95500777953b6","hid":2768,"name":"aap","nick":"aap","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"40d288ab99707300770754f8","hid":11901,"title":"Завести мотор шуруповертом ?!","views_count":7262,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"40d288ab99707300770757b7","first_ts":"2004-06-18T06:16:11.000Z","first_user":"4015701c3df95500777953b6","last_post":"40d6de8b99707300770757d1","last_post_hid":14,"last_ts":"2004-06-21T13:11:39.000Z","last_user":"3fb2a43c3df955007779595f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
