Двигатель PRO-36 на модель размахом 1200-1400мм
PRO-46-1400-1600мм и вес приблезительно 1,5кг и 2,0-2,5 кг соответственно.
тоесть 36 подойдёт?
sky raider mach-2 самолётик небольшой и 36 мотор его вполне потянет, но на пределе. Для начала вполне нормально. Но вот потом приспособить этот мотор будет практически некуда. Самолётов под него практически нет. Моё мнение - брать 46 мотор. Самолётов под него - море.
значит надо ещё подумать
Производитель позиционирует твой самолёт под мотор 40. 36 мотор классом ниже и естественно легче, придётся подгонять центровку. Я вобще летал на нём с 52 мотором, вес то тот же. Обычно моторы 40-46-52-56 в одном картере и весят одинаково.
интересно,почему 40 нету?
Да потому что 40 мотор самый маломощный в своём классе, народ его не покупает, и его снимают с производства. Ну какой смысл покупать 40 если 46 весит столько же и при этом мощнее, а разница в цене несущественна. Если мотора ещё нет то покупай 46, это оптимальное решение.
ок,спс
Прошу подсказать
Разное топрливо для калилок - даже нашел эрзац ( рецепт)
Но как влияет переход с метан+масло на этиловый спирт+ масло на ресурс двигла
И если использовать эрзац - как ?
Или не особенно влияет , и что делать чтобы не ухудшить ресурс
И подойдет ли минеральное масло - к примеру VISKO 2000 ( автомобильное)
или CASTROL
Вот такие вопросы - может кто пробовал?
(ошибка)
что за ошибка?
Да, все правильно бери TT Pro-46 и даже без сомнений!
приобрёл 46,всем спасиБО=)
На ресурс двс этил не влияет.Потеряете в мощности порядка 5%
Касторку прокалить-на предмет удаления воды,дать смеси дней 8 после профильтровать.Для продления ресурса не стоит применять максимальную мощность.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"437657483df955007778e671":{"_id":"437657483df955007778e671","hid":10116,"name":"radioham","nick":"radioham","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45092d113df9550077789107":{"_id":"45092d113df9550077789107","hid":16807,"name":"kim51","nick":"kim51","avatar_id":null,"css":""},"453a914d3df9550077788663":{"_id":"453a914d3df9550077788663","hid":17698,"name":"АКС","nick":"АКС","avatar_id":null,"css":""},"4787787c3df955007777e7f3":{"_id":"4787787c3df955007777e7f3","hid":30656,"name":"NV-NORVEL","nick":"NV-NORVEL","avatar_id":null,"css":""},"47d7ce023df955007777cdef":{"_id":"47d7ce023df955007777cdef","hid":32428,"name":"Sunman","nick":"Sunman","avatar_id":null,"css":""},"49132e3c3df9550077775c40":{"_id":"49132e3c3df9550077775c40","hid":40330,"name":"Fnatick","nick":"Fnatick","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4968a0603df9550077a25851","hid":127377,"title":"Выбор двигателя для новичка","views_count":2254,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4968a0603df9550077a260b5","first_ts":"2009-01-10T13:19:28.000Z","first_user":"49132e3c3df9550077775c40","last_post":"497a1f7b3df9550077a260d1","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-01-23T19:50:19.000Z","last_user":"4787787c3df955007777e7f3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
