Имеем.
Калильный двигатель объемом 1.2. куб см.
Максимальный рекомендуемый винт - 7х4.
Мощность примерно 250 Вт при 18 тыс. об/мин
Нужно увеличить диаметр винта хотя бы до 10 дюймов.
Поскольку заводить надо будет винтом, наверное редуктор нужен с металлической парой? Или не принципиально для такой мощности?
И собственно, где искать?😃
Во избежания “головной боли” - возьмите 2,5 куба… ☕
Начальные - Граничные условия заданы!)))
Есть серьезные ограничения по весу и габаритам.
2.5 куба никак не подойдут:)
Здравствуйте .
С установкой редуктора как раз и будет лишний вес .И возможно выйти за габариты.
А что за модель ?
Может и 1,2 потянет ?
OS MAX 10 LA -1,7куб.
Сначало попробуйте снять 18000… 😒 Потом сочините редуктор, прикиньте его вес и СТОИМОСТЬ… Да и при диаметре 250 мм шаг получится не более 65-70 мм☕ Ну и нахрена ЭТО надо?
Этот моторчик очень чувствителен к параметрам винта. Его единственный винт - 7х3 ! Все остальное превращает его в мучительную тарахтелку. Топливо - 15%, лучше с касторкой в составе. Крутить будет 17500-17800. Сетку с карба на зиму можно снять, под головкой оставить одну прокладку и затянуть покрепче, чем было, когда достал из коробки. Редуктор вносит лишний вес, механические потери и гемор при запуске. О надежности умолчу.
Во телепаты! Мотор не назван, а все его обсуждают! Хотя и я сразу только об одном малыше подумал, выбор невелик.😆
Подобные мысли меня посещали неоднократно, и все доводы против я уже слышал. А вот попробовать хочется! К счастью или несчастью, пару недель как неожиданно самоубился AP-061, скинув хром с зеркала. Пару за божеские деньги ждать долго, поэтому на микролётик был сразу-же приобретён “норвик”. В общем апэшка ждёт пары и участи стать опытным стендовым образцом редукторной установки, а того и глядишь лётным…
Есть такие начальные прикидки для получения статики за кило. Моторчик весом 50гр. раскручивается до 16000. Планетарка около 1:4 и весом 50-70 на 4000 должна с ним крутить “электролопату” 12х6. Даже с учётом всяких моторам выходит полегче 0.15 мотора. Ну и само собой что всё это под “слоуфлаер” 500-600 веса и почти “пенолётной” нагрузкой.
Пара ожидается к лету, и до этого времени с удовольствием послушаю КОНСТРУКТИВНУЮ критику с КОНКРЕТНЫМИ примерами. Практических реализаций для кубатур меньше 5-6см что-то не встречал, а для бОльших это действительно нафиг и не нужно. Именно для мелочи очень неудобно существующее соотношение веса, размаха, оборотов и полётной скорости, и сделать что-то помедленнее “бойцовки” крайне тяжело.
Наверное потребуется хоть маленький, но маховик непосредственно на коленвалу - как бы не разбило редуктор - или же планетарку проектировать с учетом максимальной загрузки коленвала…
ps А насчет бредовости идеи - есть такое понятие “Хочется” и оно решающее… 😃
Совершенно согласен, с двумя последними высказываниями 😃
Это конечно чистое извращение, но сделать хочется.
В общем, очередная такая… ненавязчивая… идея-фикс))))
О модели: пленочно-бальзовый электролет, которому на ВМГ (вместе с топливом) отпущено, по-хорошему, грамм 200, ну… может , 250…, иначе превращается в летающий кирпич:)
OS LA 0.10 с глушителем весит 170 грамм, а винт крутит только 8-ми дюймовый.
Так что, не вижу смысла…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4106d0d13df9550077794206":{"_id":"4106d0d13df9550077794206","hid":4093,"name":"Boroda","nick":"Boroda","avatar_id":null,"css":""},"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"42c90bac3df9550077790334":{"_id":"42c90bac3df9550077790334","hid":8034,"name":"new225","nick":"new225","avatar_id":null,"css":""},"478db2f03df955007777e59d":{"_id":"478db2f03df955007777e59d","hid":30822,"name":"Viper-Kite","nick":"Viper-Kite","avatar_id":null,"css":""},"481f54dc3df955007777b40d":{"_id":"481f54dc3df955007777b40d","hid":34178,"name":"AKuzmin","nick":"AKuzmin","avatar_id":null,"css":""},"48cd4f303df95500777776b8":{"_id":"48cd4f303df95500777776b8","hid":38400,"name":"Эдуард_Кобец","nick":"Эдуард_Кобец","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"49d9d3293df95500779ca27c","hid":137237,"title":"Посоветуйте редуктор для маленького двс.","views_count":1574,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"49d9d3293df95500779cac24","first_ts":"2009-04-06T10:02:17.000Z","first_user":"478db2f03df955007777e59d","last_post":"49db021b3df95500779cac36","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-04-07T07:34:51.000Z","last_user":"478db2f03df955007777e59d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
