Прошу совета у знатоков. 😕 Двигатель OS MAX 15 LA. Установлен на модели самолета. Работает нормально, но после 7-10 полетов( 15-20 минут) откручиваются винтики крепления задней крышки 😦 По этой причине двигатель начинает работать плохо, да и масло с топливом течет. Вопрос в следующем: как бороться с данной бедой. Сажать на герметик не хочется, вдруг прийдется разбирать. Что посоветуете в данной ситуации ❓
Зделай как я облей супер клеем (циакрином) вокруг болтов все 4 или 2 поперечных, держит хорошо. При откручивание болтов (ключом) клей слетит как пленка.
Ага - радикально - а что весь движок не облить циакрином ?
Не проще - промыть резьбовое соединение растворителем- и использовать локер.( там короткое резьбовое соединение при особо боязни - используйте более пластичный локер )
А циакрин - от вибрации , то-же как пленка слетит.
Прошу прощения, но что такое ЛОКЕР и где его можно приобрести ?
Lock Tite - клей для резьбовых соединений. Можно найти в магазинах всевозможной автохимии. Еще может называться Thread locker.
Толькочитайте, что написано на пузырьке!!! Если написано, что неразборное соединение, то без гарелки не мечтайте разобрать. А есть разборный.
Можно гровер подложить, довольно сносно держится. Я пробовал циакрином, он не отслаивается сам, он чуть внутрь сам подтекает и держится. Пробовал просто обычным “Моментом” мазать, тож держит. Главное, перед нанесением клея тщательно все обезжирить.
Привет всем!
Если уж зацепились за фиксацию винтов задней крышки на клеи, то лучше взять так называемые клеи фиксаторы резьбы. Они бывают для частой разборки и для сильно нагруженных узлов. Держат в любых условиях масло, бензин, растворители, температура и прочее, а так же самое главное вибрация. Все это можно найти в магазинах торгующих автомобильной химией.
Всем пока, пока, пока.
Клеи фиксации резьбы, фиксаторы резьбы - это и есть thread locker. У нас часто его называют LockTite - по имени крупного производителя данного продукта. По аналогии - у нас копиры называют ксероксами.
Можно на герметик, только поверхность обезжиривать не надо, то намертво приклеит:))
Насколько я знаю там крышка из пластика и гроверы не подлджить?
вопрос в том, почему отвинчиваются винты.
Мотор не падал ?(в смысле самолет), может вибрации от не сбалансировнного винта или погнутого вала. у меня раз так карб вообще отвинтился, на трубках болтался, мотор был после сильного удара.
Именно от этого и происходит.
так не винты контрить надо, а коленвал заменить/отбалансировать винт, или еще там чего, причину устранить, а не следствия
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3daf224f3df955007779736e":{"_id":"3daf224f3df955007779736e","hid":821,"name":"lvmaxx","nick":"lvmaxx","avatar_id":null,"css":""},"3e54cedf3df9550077796a77":{"_id":"3e54cedf3df9550077796a77","hid":1348,"name":"fox22","nick":"fox22","avatar_id":null,"css":""},"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"3f9e17ec3df9550077795a37":{"_id":"3f9e17ec3df9550077795a37","hid":2379,"name":"Gnom","nick":"Gnom","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4074e7183df9550077794cf2":{"_id":"4074e7183df9550077794cf2","hid":3282,"name":"alex144","nick":"alex144","avatar_id":null,"css":""},"41176cb53df9550077794090":{"_id":"41176cb53df9550077794090","hid":4184,"name":"mokys","nick":"mokys","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"41362345997073007706dbd9","hid":13862,"title":"Помогите советом","views_count":3138,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"41362345997073007706e95c","first_ts":"2004-09-01T19:30:13.000Z","first_user":"3f9e17ec3df9550077795a37","last_post":"4141c66d997073007706e974","last_post_hid":13,"last_ts":"2004-09-10T15:21:17.000Z","last_user":"3fb2a43c3df955007779595f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
