Оптимальные обороты на 4х тактнике
vald
Подскажите, кто имел дело с такими движками имеется двигатель SC-120FS
какие обороты должны со следующими винтами
15х6
15х8
16х4
16х6
на практике у меня с 15х6 9000об
16х6 8700об
нормально ли это топливо 10%нитры масло касторка
klava
vald:
15х6
15х8
16х4
16х6
16х6  8700об
Топливо для SC (или собрата - ASP) нормальное - как по инструкции.
Сколько мотор уже наработал ? Если меньше 2-3 часов, то лучше подожди
с выводами до обкатки.
vald
мотор наработал около 10 часов
klava
vald:
Зазоры клапанов в порядке ?
p.s. Почему-то память услужливо предлагает анекдот: “Под капот смотрел ?
А по колесам стучал ?”. 😃
vald
Зазоры в порядке как по инструкции 004-01 у меня выставлено 005 я считаю ,что это нормально.
Мотор эксплотировался все время на чистой касторке без синтетики так как температура горения на 4х тактнике выше то отбор давления применяли не из глушителя я от встречного потока.
Пробовали из глушителя но буквально сразу лезет чернота.
Возвращаясь к своему вопросу, для обкатаного, настроеного двигателя такого класса какие оборотыдолжны быть с выше указанами винтами .
klava
vald:
Есть саита FA-100. С 14x8 мотает 9600 (может больше, как мне кажется,
сильно не беднил), с 15x6 9500 (аналогично - явно не предел). Топливо
из Техноспорта 5%, с синтетикой. Добавлена нитра и касторка, получилось
соотношение примерно 65/20/15. Так что Ваш мотор явно недокручивает,
как мне кажется. У Вас винты с широкими лопастями ? Я пробовал 15x6
narrow…
vald
К сожалению выбор винтов неболшой я использую винты купленые в техноспорте K-SERIES 16Х6 и один салодельный винт 15х6
лопасти как вы отмечали достоточно широкие хотя не знаю для 4х такт это хорошо или не очень.
Хочу преобрести на Башне несколько APS -их винтов.
Чтоб не быть голословным для чего это надо у меня фан флай размах 1600
нагрузка 47гр дм взлетная масса с движком 3500гр несколько фоток есть в галереи самалеты с двс
Какие винты вы порекомендовали для этой модели .
klava
vald:
У меня 14x8 как раз из Техноспорта.
vald:
Диаметром побольше, шагом поменьше, как и для любого фана,
16x4, 17x4, например. По мотору попробуйте задать вопрос на
rcuniverse - там народу больше -> отвечают чаще. Правда и не
по делу тоже. 😃
