Купил себе новый самолёт. Двигатель ASP 46 распологаеться свечкой вниз. При попытке завести происходит следующие. Из карбюратора самопроизвольно капает топливо, после попыток завести, камеру сгорания заливает так что даже нельзя провернуть вал. Приходиться переворачивать и выливать излишки топлива из глушителя. Пару раз я всётаки завёл двигатель но вскоре он зглох. Центр бака находиться выше карбюратора, может в этом проблема? Подскажите пожалуйста, вчём может быть проблема?
Сделайте подставку и заводите самолет цилиндром вверх.
Заводил заводиться, но когда переворачиваю опять глохнет:(
Попробуйте поставить бак пониже
Первое, что нужно сделать, уже подсказали.
Попробуйте отрегулировать двигатель вверх башкой, а только потом переворачивать.
Если опускать бак дальше некуда, регулировки не помогают, то можно попробовать поставить двигатель башкой в сторону, глушителем вниз.
В защиту асп. есть 3 ASP 46AII стоит мотор ровно вниз башкой, ось бака ровно по оси двигла и самого сама…подкачал топливо, накал подал, прижал стартер крутонул ОК все работает… главный жиклер на крышке картера. открыт на 0,75 градуса, ну ± 0,2 все работает и не переливаетс
Всем спасибо, всё теперь работает нормально. Опустил бак и чуть закрутил иглу подачи топлива и всё стало нормально.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a954a043df9550077797cc2":{"_id":"3a954a043df9550077797cc2","hid":367,"name":"yury","nick":"yury","avatar_id":null,"css":""},"4772acc93df955007777ef3a":{"_id":"4772acc93df955007777ef3a","hid":30211,"name":"yrok39","nick":"yrok39","avatar_id":null,"css":""},"488b5d843df9550077778c3e":{"_id":"488b5d843df9550077778c3e","hid":36852,"name":"recrut","nick":"recrut","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"49e9935d3df955007776f256":{"_id":"49e9935d3df955007776f256","hid":47039,"name":"maksvel","nick":"maksvel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4ac899873df95500778f509e","hid":158361,"title":"Не заводиться вверх ногами.","views_count":1441,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4ac899873df95500778f58a7","first_ts":"2009-10-04T12:48:07.000Z","first_user":"488b5d843df9550077778c3e","last_post":"4ad00f2f3df95500778f58b5","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-10-10T04:35:59.000Z","last_user":"488b5d843df9550077778c3e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
