Поделитесь опытом наддува топливного бака от сапуна картера двигателя при отсутствии наддува от глушителя
А движок то какой? О практике подобного наддува, первый раз слышу.
Не советую. Навряд ли, что получится. Уж лучше поставьте штуцер на глушак.
Там делов то всего на пол-часа.
-когдато давно делали так на КМД2.5,отбирали давление из картера.
Просто трубка с резьбой и гайкой вворачивалась в досверленное насквозь одно из резьбовых отверстий крепления крышки картера:)
Поищите тему про Perry Pumps (помпа для топлива), там обсуждался забор давления из картера.
Двигатель ASP-160 ,два цилиндра,глушака нет просто трубки диам.10мм длин.70мм,поставил пока тройник-часть газов в бак,часть на вынос.Конечно надо подобрать оптимальные сечения,чтобы и бак не передуть и вентиляцию картера обеспечить😒
Не нужен там наддув. Он и так всё сосёт замечательно. Бак выше карба на 0,5 - 1см - этого достаточно.
Кстати, этот штуцер внизу картера 4Т ДВС - называется сапуном картера?
А для чего, собственно, он служит? необходимо ли на него надевать трубочку/соединять ее с чем либо?
Вентиляция картера это. Лучше ничего не усовершенствуйте.😃
Насчет того,что выше карба это и в инструкции написано,но как себя будет вести двигатель в перевернутом полете или выполнение фигур?
Трубочку оденьте и выведите вниз капота.Я обычно подвязываю под стойку шасси ближе к колесу ,чтобы на фюзеляж не попадало иначе грязно
Тогда и из карба тоже отвод сделайте - из него похлеще плюётся:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42674ac03df955007779135f":{"_id":"42674ac03df955007779135f","hid":6981,"name":"pilot43","nick":"pilot43","avatar_id":null,"css":""},"44cf5b193df9550077789c39":{"_id":"44cf5b193df9550077789c39","hid":15844,"name":"Skyglider","nick":"Skyglider","avatar_id":null,"css":""},"451791933df9550077788e9a":{"_id":"451791933df9550077788e9a","hid":17000,"name":"Ricaro","nick":"Ricaro","avatar_id":null,"css":""},"4772acc93df955007777ef3a":{"_id":"4772acc93df955007777ef3a","hid":30211,"name":"yrok39","nick":"yrok39","avatar_id":null,"css":""},"489b42ac3df955007777862c":{"_id":"489b42ac3df955007777862c","hid":37239,"name":"Алексей_Vgg","nick":"Алексей_Vgg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4abef1893df95500777699fc":{"_id":"4abef1893df95500777699fc","hid":54195,"name":"Алекс_Ю","nick":"Алекс_Ю","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4ad0a8f03df95500778eedd1","hid":159134,"title":"Наддув топл.бака от сапуна картера","views_count":1832,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4ad0a8f03df95500778ef6e9","first_ts":"2009-10-10T15:32:00.000Z","first_user":"4abef1893df95500777699fc","last_post":"4ad22fc43df95500778ef6fb","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-10-11T19:19:32.000Z","last_user":"42674ac03df955007779135f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
