Подскажите по-поводу наддува для MVVS 2,5 GFS/R - ABC (тот, что без радиокарбюратора с обычным жиклером). В коробке вместе с двигателем продавалась футорка увеличенного диаметра и штуцер для отбора давления). Можно ли этот штуцер использовать для наддува, вкрутив его в заднюю стенку вместо крепежного винта? Если можно, то в какую “дырку лучше втыкать”? И еще, не глухие ли там (в картере) отверстия под резьбу, я двигатель еще не разбирал.
Или эти детали оказались в коробке случайно?
врядли, чтобы штуцер в коробку попал случайно 😃
вариантов скорее всего два:
Выясняем, есть ли сквозной проход в полость картера выкрутив поочередно два верхних болтика крепления задней стенки и подув в картер через футорку при соответствующем положении коленвала, если есть - проверяем, подходит ли штуцер отбора давления по резьбе, вместо штатного болтика, если да - вкручиваем его туда, возможно с применением герметика - пользуемся
Сверлим отверстие в самой задней стенке, нарезаем резьбу, соответствующую штуцеру, вкручиваем штуцер на эпоксидке или герметике - пользуемся 😃
Здравствуйте! В задней стенке MVVS 2.5 (сделана из пластмассы) есть прилив с косыми ребрами для жесткости. Я предполагаю что он сделан специально для штуцера давления. Если имеется глушитель, то он имеет штуцер для отвода давления. Глушитель в комплект двигателя не входит и приобретается отдельно, в зависимости от желаемого варианта расположения выхлопного окна (вбок или назад).
Удачных всем полетов!
На моем экземпляре нет пластмассовой стенки - она аллюминиевая и, соответственно не понятно, о каком “приливе” речь. Вариант с глушителем не подходит.
если стенка дюралевая - читайте написанное мною выше!
Небольшое замечание: проходное сечение штуцера отбора давления должно быть 0.3…0.5 мм, если оно больше, то лучше его заклеить или запаять, а потом просверлить сверлом нужного диаметра (либо просто вставить перед заклейкой/запайкой проволочку/булавку подходящего диаметра, предварительно проверив, что она не приклеится/припаяется сама 😃). В противном случае могут быть проблемы с регулировкой из-за слишком большой чувствительности.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b25d77d3df95500776f105f":{"_id":"3b25d77d3df95500776f105f","hid":93,"name":"digital","nick":"digital","avatar_id":null,"css":""},"3dab19dc3df95500777973de":{"_id":"3dab19dc3df95500777973de","hid":802,"name":"HS125","nick":"HS125","avatar_id":null,"css":""},"3f58645c3df9550077795de9":{"_id":"3f58645c3df9550077795de9","hid":2147,"name":"Inhabitant","nick":"Inhabitant","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3f5d8b009970730077087e6f","hid":6948,"title":"mvvs 2,5 cm3 и наддув","views_count":2445,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"3f5d8b00997073007708826b","first_ts":"2003-09-09T08:10:40.000Z","first_user":"3f58645c3df9550077795de9","last_post":"3f5e1ad69970730077088273","last_post_hid":5,"last_ts":"2003-09-09T18:24:22.000Z","last_user":"3b25d77d3df95500776f105f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
