вопрос про облегчение движка
предистория:
есть самодельный фанчик мелкий
ослик 25 лашка его еле таскает - фигуры только с разгона
при этом сам ослик максимально утоплен в мотораме для получения необходимой центровки
ослик лашка 25 весит по пачпорту с глушителем 175 грамм
есть желание поставить китайца 32-го весит 305 грамм (25 тот же китаец уже весит 310 грамм - тот же картер - металла больше - камера меньше)
но такая развесовка сильно не нравиться
задумываюсь о целесообразности и вообще технической возможности облегчения китайца бормашиной
путем снятия максимального количества фасок - облегчения вала (профилирования противовеса напротив мотыля) - облегчения глушителя - ребер охлаждений итд итп
буду благодарен - если поделитесь своим опытом и наработками по этому вопросу
- Вы неправильно оценили вес вашего мотора.
Вес глушителя от OS MAX .25LA по таблице = 60 грамм ( rcopen.com/forum/f5/topic154703 )
плюс сам мотор без глушителя 197 грамм ( www.osengines.com/engines/engine-specs.html )
В сумме 260 грамм
Хотите больше мощности, поставьте в 2 раза более мощный OS MAX .46LA с весом 272 грамм без глушителя, глушитель можете сначала не ставить, потом, как захочется.
В общем весе модели мотор не так уж и тяжёл.
Для уменьшения веса гораздо проще применять топливный бак, которого хватает гарантированно только на один полёт.
Для моторов .46 это бак 150 миллилитров.
По сравнению с применяемыми на большинстве фабричных моделей выигрыш почти 100 грамм. Никакое облегчение мотора такого выигрыша не даст. -
Я когда-то довольно сильно изменил свой мотор МДС-6,5.
Стал много легче поршень с тонюсенькими боковыми стенками, шатун эллиптического сечегния, коленчатом вал заново был отбалансирован и от этого слал легче, окна в цилиндре стали чуть другие, глушитель изнутри был обточен и сам по себе на треть стал легче.
Результатом переделок оказалась значительно лучшая балансировка при лёгком поршне, и замечательная работа мотора в целом.
( rcopen.com/forum/f5/topic157515/19 )
Но доработка требует наличие инструментов вплоть до токарного станочка, и хотя бы небольшого опыта, без которого может и вовсе не повезти.
В результете этих работ мне стало понятно, что бороться с общим весом мотора, облегчая отдельные его части, бессмысленно.
Потому что основной вес мотора с подшипниками приходится на коленчатый вал, цилиндр, стальные подшипники. Тут в домашних условиях ничего убавить нельзя.
если я уберу глушитель - как я создам давление в баке ? фан - контурник - соску поставить проблематично
Во-первых, попытка - не пытка. Летали же раньше вообще без глушителей. Да и сейчас летают.
Во-вторых, с вдвое более мощным мотором вы вес глушителя не заметите. То, что центровка сдвинется чуть-чуть вперёд, вовсе не страшно.
В-третьих, можно найти глушитель, более лёгкий, чем штатный.
спасибо - думаю
но тем не менее - центровка - да еше передняя на фане - зло
Лишние 100 грамм мотора изменят центровку примерно на 3 процента.
А если попробовать без глушителя, то вовсе ничего не изменится.
Зато батарею назад двинуть намного проще.
Установка OS MAX 46 LA видится более целесообразным чем обтачивание какого либо существующего мотора.
При отсутствии глушителя, давление в бак можно взять из картера двигателя через штуцер с калиброванным отверстием диаметром 0,8 мм. Штуцер устанавливают на резьбе в прилив задней стенки, либо вместо одного из болтов крепления задней стенки картера, предварительно просверлив отверстие насквозь в полость картера.
Балансировку самолета можно обеспечить перемещениями аккумулятора, сервомашинок.
Главное оценить конструкцию модели - не разорвёт ли 46 мотор модель как тузик грелку?
Не скажется ли отбор картерных газов на продувке цилиндра?
+1
Точно вес не помню, но берите уж ASP-36.
Картер тот же, а тяги больше…
По весу 36-ому соответствует ОS 40LA (с глушителем в комплекте) - сам взвешивал.
Нет
хотел вот этот hobbyforyou.ru/catalog/503-20089.html движок заэксперементировать
но теперь весь в сомнениях
и модель жалко - красивая и сам делал 😃
и как фан говно - ибо тяжёлая получилась
Если нет опасений по поводу прочности самолёта то смело ставь OS-40-LA , а то и 46 ! Судя по фото центровку вполне можно поймать переустановкой сервомашинок хвостового оперения на фюзеляж поближе к самому оперению. Лепи на двухсторонний скотч и проверяй центровку, как поймаеш место- врезай их в фюзеляж и вперёд в небо !
Я б еще удлинил фюзеляж… На своих покупных бальсовых так и делаю всегда…
Че ж их такими короткими делают? На более длинном фюзе - гораздо легче летать все… Плюс с центровкой пропадают проблемы… Становится задняя … скока хочешь…
Сантиметров 10-15 самое то… тем более плоский… резать легко.
Делал я пару подобных и из бальзы, и из “коропласта”.
Больше не буду. Хлипкий фюзеляж очень. При тычках ломается сразу за крылом.
