цсткам 1,5кр-ас
viktor50154
Здравствуйте.Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этого моторчика:цсткам 1,5кр-ас. ДВС хоть и автомобиьный но путем простой перестановки задней крышки и носика превращается в авиамодельный после чего довольно неплохо работает.Интересно а кто-нибудь переделывал его под бойцовую соску и как он при этом работает?
Андрей_Курылев
viktor50154:
…после чего довольно неплохо работает.
Покажите, с удовольствием посмотрим;)
pakhomov4
Андрей_Курылев:
Не дразни гусей!😃
viktor50154
сфотографирую покажу. А вобще день уходящий подарил мне жиглер и иглу с бойцовки которые тут же были поставленны на мотор.цсткам поставили на стенд:винт с бойцовки,свеча ГСК,бак соска. Заводится,вот только отрегулировать практически невозможно,реагирует на малейшее прикосновение к игле,либо сильно беднится,либо переливает.Удалось найти режим боле мение стабильный но секунд через 20 мотор начинает работать амплитудно ,самопроизвольно увеличивая и уменьшая обороты. Сложилось впечетление что игла нужна другая или степень сжатия увеличить, может кто сталкивался с подобным.
Андрей_Курылев
viktor50154:
Покажите видео как мотор работает на обычном баке, расскажу как как заставить работать соску на обычном жиклере;)
Андрей_Курылев
viktor50154:
Вы невидели работающих моторов?
Из кучи (штук 20) этих, по настоящему работающий только один, и то дизель.
Марат
viktor50154:
Если жиклёр и игла не со спортивного бойцового мотора, вставьте в кембрик по которому поступает топливо к жиклёру вставку с оверстием 0,3 - 0,4мм, чтобы уменьшить проходное сечение кебрика.
Подберите степень сжатия прокладками, так, чтобы свечка (спираль) была чуть-чуть подмята. Если камера в норме, но мотор вякает (то увеличит, то уменьшит обороты) замените свечку.
P.S. Андрей - извини, опередил с советом (просмотрел твой пост)
viktor50154
Спасибо за подсказку, вы практически потвердили то что я проделал с мотором на днях. На моторе бойцовый жиклёр,входное отверстие уменьшил до 0,4мм,игла изготовленна новая с конусом три градуса,камера зажата. Мотор запел.Вчера запускали на на нем бойцовку р/у.
Эксперемент с соской нужен был для понимания как поведет себя мотор с подобной системой питания.Соску убрали,приставили глушитель,заместо стандартного топлива подключили балончик с пропаном.
Марат
viktor50154:
А вот с этого места, можно поподробнее😒
Андрей_Курылев
viktor50154:
А зачем “бойцовому” жиклеру уменьшать отверстие до 0,4 мм, он же “бойцовый”? То есть тот который изначально расчитан под применение соски.
viktor50154:
Мотор запел.
А на каком винте случилась песня? 😃
viktor50154:
…подключили балончик с пропаном.
Чиста глум какой то пошел
Марат
Андрей_Курылев:
Наверно имелся ввиду жиклёр от бойцового ЦСТКАМа😒 или что-то типа этого.
sancho
Марат:
Что то не слыхать факира…Видать гранаты не той системы были.
viktor50154
Вроде разобрался с фото.Отвечая на вопросы зачем да почему:да просто нужно было чтоб мотор заработал ,вот быстро и приняли комплекс мер и что помогло чесно было не интересно,но второй мотор работает со стандартным жиглёром но новой иглой и отверстие уменьшать действительно непришлось.А на фото первый моторчик подключенный к газовому балончику(стальной цилиндр), собранно из того что подруку попалось.Запускается тяжело правда капля метанола в футорку ускоряет процес,потом работает устойчиво секунд 40-60 и резко глохнет.Что мешает дальнейшей работе мотора не понятно,может у кого есть свои соображения по этому поводу,поделитесь.
Андрей_Курылев
viktor50154:
Отсутствие знаний.
На фото непонятна схема работы от газа. Что куда и как подается. А почему Вы решили что этот мотор должен работать на газу? Судя по фото там пропеллер под 200 мм стоит, это просто ужос… А как решен вопрос со смазкой? А нафига заткнут глушитель?
Без обид, но общее впечатление от увиденного- клиника…☕
pakhomov4
viktor50154:
.Что мешает дальнейшей работе мотора не понятно,]
Жжжжуть… Перпетуум мобиле???😃
sancho
pakhomov4:
может у кого есть свои соображения по этому поводу,поделитесь. Нажмите на изображение для увеличения Название: Изображение 001.jpg Просмотров: 8 Размер: 51.8 Кб ID: 293065
Вот соображение застрахуйтесь от несчастных случаев если эта бомба шарахнет.
avtandil
Глушитель не заткнут просто это газ нагревают перед употреблением, медная трубка проходит сквозь глушак да в футорку.
Заставить такое сооружение взорватся надо постаратся, но в целом страшновато рядом стоять.
avtandil
По фотке никак. Да и работает по сорок секунд потому что прихватывают либо подшипники,либо на мотыль люминий с шатуна наматывается.
van11
А каким чудом пропан воспламеняется?Ведь искра нужна однако?
BukaFx
van11:
Неужели? 😃
