Большой перерыв в моделизме,занимаюсь таймерными моделями,почему перестали использовать ГСК головки,раньше замена свечи на головку давало 1000-1500 роста оборотов двигателя,что изменилось?
Нельсон
Нельсон хорошие свечи,я ими пользуюсь,меня интересует сам принцип,ведь в головке камера сгорания лучше
Спорно,но самое главное многие ГСК необходимо торцевать, так как частенько имеет место быть неплотное прилегание к торцу гильзы. Ну и при замене каждый раз бошку крутить не комильфо
Натарцевать головки на сезон пара часов работы,менять всечу или ГСК на современном двигателе без разницы,задался этим вопросом,у меня две коробки ГСК,а свечи нынче дороги
Из ГСК наточите “пистонов” и будет Вам счастье!😒
спасибо за совет,идея хорошая,думаю воспользуюсь,но почему не ГСК
но почему не ГСК
Для замены ГСК надо отвинтить 4-6 винтиков, замена пистона - одна накидная гайка. Нельсон - вааще ничего крутить не надо…
летаю на двиг. Фора,там головка на резьбе и что выкручивать свечу или головку разницы мало,весь вопрос повлияет ли это на мощность двигателя
Нельсон может работать в более “тяжёлых” режимах. Всё зависит от “рук и головы”…☕
…но почему не ГСК
При равной камере с Нельсоном (максимально зажатым), Гск выдувает на раз, приходится отжиматься тяряя обороты.
Если у Вас есть Нельсон, ГСК ,Фора, тахометр и литр топлива, делаете по три тестовых полета и получаете результат;)
На таймерке… Ага, да… 😃
У головок для боя был недостаток во времени замены, на таймерках такая проблема отсутствует.
Головка горит при пережатой камере,если нормально подобрана камера работает
Точно! Особенно в конце тура…☕
Ну Вы же всё знаете, зачем спрашиваете?😃
Собственно я спрашивал как головка влияет на мощность двигателя,экспериментировать летом не было времени,свечи меня устраивают,но дорого
А целый час чё делать???
За планеристами смотреть? Есть поток, нет поток? 😉
Обычно минус 1000 об/м ( с отжимом, что б стояла подольше), если головок много, для тренировок вполне сгодятся, на стартах конечно же только нельсон
Всем большое спасибо,получил исчерпывающие ответы,сэкономил время на эксперименты
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aafb0b03df9550077797f18":{"_id":"3aafb0b03df9550077797f18","hid":270,"name":"Андрей_Курылев","nick":"Андрей_Курылев","avatar_id":null,"css":""},"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"4af2afce3df95500777682c5":{"_id":"4af2afce3df95500777682c5","hid":56107,"name":"Aleks1961","nick":"Aleks1961","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4b31ace83df955007789f58d","hid":168648,"title":"свечи и ГСК головка","views_count":2090,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4b31ace83df955007789fc24","first_ts":"2009-12-23T05:38:48.000Z","first_user":"4af2afce3df95500777682c5","last_post":"4b32f2ae3df955007789fc46","last_post_hid":18,"last_ts":"2009-12-24T04:48:46.000Z","last_user":"4af2afce3df95500777682c5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
