После замены подшипника на распредвале АСП 61 4Т встал вопрос как он ставится правильно? Поршень в вмт метка на распреде должна быть где?
Вдоль оси толкателя вверх.
Если вверх то получается непонятно как работают клапана. Вот когда вниз вроде все правильно. Хотелось-бы узнать точно. Что не вверх это я думаю однозначно.
Прошу прощения ! В другом положении при повороте на один оборот встает вверх. Согласен с Владимиром. Спасибо!
посмотрите тему rcopen.com/forum/f5/topic126160
Нынче летом сам проверил на FS61AR, действительно, если стоит вдоль толкателей то достаточно капризно работает и холостые держит не очень, но зато максимальные обороты развивает больше. Если ставить вертикально очень хорошие холостые , устойчивая работа, но падает мощность.
Свой FS-80AR недавно перебирал,прокладки менял,там метка распредвала строго вертикальна при положении поршня в ВМТ.Не думаю,что есть разница с 61-м…
А вертикально как? В верху или внизу?
Вообщем понял так. Поршень в вмт метка вертикально внизу кулачки смотрят вниз примерно на одинаковые углы.
нА осах есть метка на шайбе там все понятно. Ставиш метку на прилив картера и распред меткой вверз вдоль оси толкателей. А на АСП поршень в вмт метку вниз перпендикулярно оси колена. Все работает.
Тему закрываем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d670b8c3df9550077797706":{"_id":"3d670b8c3df9550077797706","hid":655,"name":"Vladimir_N","nick":"Vladimir_N","avatar_id":null,"css":""},"417c03a83df9550077793571":{"_id":"417c03a83df9550077793571","hid":4813,"name":"dvos","nick":"dvos","avatar_id":null,"css":""},"421f39483df9550077791ff2":{"_id":"421f39483df9550077791ff2","hid":6204,"name":"VolodiaP","nick":"VolodiaP","avatar_id":null,"css":""},"45096fd53df95500777890ff":{"_id":"45096fd53df95500777890ff","hid":16815,"name":"Александр_В","nick":"Александр_В","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4b51e6603df955007787d808","hid":171379,"title":"как устанавливается распред вал на АСП 61 4Т","views_count":1953,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4b51e6603df955007787e216","first_ts":"2010-01-16T16:16:32.000Z","first_user":"45096fd53df95500777890ff","last_post":"4b52af763df955007787e220","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-01-17T06:34:30.000Z","last_user":"45096fd53df95500777890ff"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
