Извиняйте, с двсами не так давно дружу.
Завожу ( кстати слава богу подсказали выхлоб закрывать пальцем пока заводишь иначе возился очень долго), грею, на макс газе добиваюсь макс оборотов иглой, +чуть богачю. так чтоб без задержки воходил на макс обороты.
Кидаем самик, через пол секунды полета ХРЫМ ХРЫМ ХРЫМ и глохнет. 😃
если совсем богатую смесь- то не глохнет но совсем противный звук идёт и постоянно меняется.и если лететь свечёй ввер то всёравно зараза глохнет.😃
БАК В ПОРЯДКЕ, трубка где надо болтается, герметичный и тд.
свечка ос8, нитры 15, винт 9x5, 10x4
БАК В ПОРЯДКЕ,
Нет, смотрите еще раз, особенно трубку которая болтается там где надо
на предмет чего смотреть?
На предмет посторонней дырочки в кембрике в районе надевания оного на металлическую трубочку, это тот который болтается в баке.
Наверняка нет герметиччности бака, трубок.
У меня GP-25 с 2005 года, до сих пор на нем иногда самики гоняю. Зимой (-10)плохо держит ХХ. Для начинающих - движок самое то!😁
Еще может быть что бак установлен ниже оси жиклера, у меня было такое, как только вверх прешь - глохнет, петлю сделал сразу заглох…
на 2-3 щелчка обогати, и все будет нормально.
Это тут не при чем, после перестановки бака все прошло, читайте, там же написано!!!, …уровень выхода из бака и жиклер…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aafb0b03df9550077797f18":{"_id":"3aafb0b03df9550077797f18","hid":270,"name":"Андрей_Курылев","nick":"Андрей_Курылев","avatar_id":null,"css":""},"464361d83df9550077784601":{"_id":"464361d83df9550077784601","hid":22981,"name":"Expert","nick":"Expert","avatar_id":null,"css":""},"4755910f3df955007777f66a":{"_id":"4755910f3df955007777f66a","hid":29670,"name":"HightSkyer","nick":"HightSkyer","avatar_id":null,"css":""},"4a177e5c3df955007776dd36":{"_id":"4a177e5c3df955007776dd36","hid":48563,"name":"KOSTOV","nick":"KOSTOV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4b84e7cb3df955007785511c","hid":176476,"title":"глохнет GP25","views_count":1242,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4b84e7cb3df9550077855681","first_ts":"2010-02-24T08:48:11.000Z","first_user":"464361d83df9550077784601","last_post":"4c0fc1963df955007785568f","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-06-09T16:30:14.000Z","last_user":"4a177e5c3df955007776dd36"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
