микроэлектростанция
О спирте. Риск всегда есть 😃
О термобатареях. Для компов нашел только нечто ОЧЕНЬ дорогое. Так что, для эксперимента лучше не покупать. В Москве нашел контору, которая делает термоэлектростанции. Вариант на керосиновой лампе - 3 вт и вариант “туристический котелок” (готовишь себе еду и заодно 12Вт электричества). Цены “веселые”: котелок- больше 5000р. Пишут о КПД около 1%. Так что топлива понадобится до хрена 😦
К электростанции… Избыток мощности загонять в буферный аккумулятор(ы), принесённые с собой… (Вот замечательное предложение, всё равно аккумуляторы тащить 😃 )! ❗
Пусть каждый возьмет по одному аккуму на 12в 7А/ч и если Вас будет человек 20, то получаеться в сумме 12в и 140 А/ч, помойму достаточно!!!
и тишина, и не надо заморачитьваться над топливом и повышаеться надежность (если например мотор сломался…).
О буферном Акк для мощной электростанции. Если применять свинец, то в него нельзя “заливать” ток больше 0,15 емкости. На 150Вт получим 10а*6=60а*ч. То есть придется тащить еще и автомобильный Акк весом в 15кГ.
Если металл - гидрид собрать, то понадобится 10-15 А*ч, что даст около 3кг, что уже терпимо.
“каждому по Акк” - два существенных минуса:
-такой Акк весит 3кГ (у меня есть свинец 12А*ч*12 для бесперебойников, вес 4,5кГ). Эти 3 кГ/нос будут ОЧЕНЬ лишними (это продукты на три дня или несколько бутылок очень симпатичной жидкости). Не забывайте, что в поход ( даже типа “пикник далеко от обочины” ) все берется из компромисса (необходимость предмета)/(суммарный вес рюкзака) 😃
- что делать с этими Акк остальной год? Я запорол два свинцовых Акк просто неподзарядив их в течении полугода.
Теоретически 10кг литий-полимеров решат задачу на всех, но цена и что делать с ними потом?
Кроме того, Акк или батарейки хорошо решают задачу на неделю, а если две? (если забыть о цене, весе и остальном годе), а если две? .
Электростанция на ДВС или элементы Пелтье решают эту задачу на любое время (на неделю, месяц…). Если у ДВС недостаточный ресурс, берется еще один обкатанный и настроенный (это -100г-500г). Ручаюсь, что и в деньгах выигрыш получится, если вообще что-то получится.
На этом обсуждение можно закончить, наверное. Попробую найти Пелтье (уже два места, где они могут быть, мне указали), и попробую сделать макет на ДВС. Если получится или не получится - напишу результаты, правда, нескоро.
… те что холодильники продаются на рынке (в Лужниках например) служат не долго из за той детальки, которой нигде не купишь - (лежали гдето на половину дохлые)
… Я вот про другую глупость : - рас на природе то надо и думать о биологическом двигателе, а там уже преобразовать средствами ХХI века.
Солдат конечно жестоко, но ранше имела место сельскохозяйсвенная машина для отделения зерна от калосьёв на приводе ЛОШАДИ. Манеж как бы. Может достаточно одной собаки и кусочка колбасы 😅 Ну там место белки можно хомячка засунут в колесо … ну Вы поняли о чём я ?! Остаётся вопрос для достижений 21 века акомулировать или как там иначе говоря - вспомнить гидро электро станци и водохранилище для того, когда собачка или белка устанет 😂
А ещё одна подсказка - вспомните механическую музыкальную шкатулку - завёл и пол часа играет … (может пружину старого громафона приспособить - только не видел ни разу …) ! А ещё вместо тяжолой пружинки можно использовать воздушный шарик на верёвочке … В вообщем тут нестандартное решение тоже имеет места а то мы зациклились на электронике 😵 А я пока подумаю о пружине … не важно какой 😃
О животных. У собак, белочек и так далее маловата мощность и заставлять собаку, лошадь… бегать по кругу часами - жестоко.
О пружинах и подобном. Мощность человека около 100вт. Следовательно, заниматься “заводом” придется пятую часть времени. Кстати, читал, что уже выпускают пружинные генераторы, но мощность у них - меньше 1Вт. И еще система для “снятия” с человека мощности в 100вт может быть тяжелой.
По поводу ГЭС - если это пересеченная местность с ручейками - вполне реально. Приблизительно такие же недостатки имеет ветер и солнце.
О воздушном шарике. Мне эта идея очень понравилась, но гелий или водород “в упаковонном виде” очень тяжелые. А шарик нужен будет метра 3 в диаметре… Могу предложить альтернативный вариант, не особо тяжелый. Если есть крутой длинный склон, делается канатка на которой висит мешок с водой…
Мозговой штурм… 😅
Если с собой брать “горный велосипед”, с добавленным генератором, в дороге как тачку использовать - груза навесить и местами катить, а когда необходима “ваша задача” вывесить заднее колесо и “поехали”. По поводу пятой части времени - так это же на всех, а не на одного? ❓ 😃
Да, кстати, и в качестве топлива не ядовитый метанол, а качественный раствор этанола… ☕
Купить элемент Пелтье не сложно и цены не так высоки Смотри здесь
Вот только ресурс у них совсем никакой раз
И Электричество они не производят два
Они используются как термокачалки, могут либо нагревать либо охлаждать, но не более 50 градусов разницы, далее эффективность падает драматически.
Если нужно детально могу поделиться опытом. Работал с этими элементами и знаком с людьми изготавливающими их в лабораторных условиях.
В лабораторных условиях применяют для тестирования разных компонентов на термо стабильность и обычно применяют либо с водяным охлаждением/нагревом либо с не хилым вентилятором (КПД системы будет желать лучшего)
Также широко применяют для инфракрасных датчиков, но их упаковывают в вакуум с хорошим теплоотводом и размеров элемента в 1-1.5 мм, думаю понятно зачем.
Про стерлинговые машины, пока грустно, но появятся. Одна из компаний в Анн Арборе пытается наладить серийное производство. Если интересно могу поискать контакт (в своё время пришло приглашение на трудоустройство).
В остальном рекомендую брать солнечные элементы работают почти вечно и доступны на хорошие мощности сейчас. Зависит от бюджета вашей компании.
У меня у товарища по работе одна такая панель стоит во дворе с автотракингом солнца и обеспечивает около 1.5 кВт электроэнергии.
Кстати достаточно даже дневного света, ночью правда не так эффективна от звезд… 😃
Удачи
P.S. Забыл добавить весит совсем мало.
Про элементы пельтье. У нас их тоже пробовали применять для охлаждения - барахло оказалось. Возможно, делают разные (по рабочим температурам) - есть и рассчитанные (работа в качестве генератора) при температуре до 300 градусов.
По солнечным элементам - я много смотрел в инете - очень тяжелая упаковка у недорогих (стекло 3-4). А на цены для сотовых можешь сам глянуть. Но основной недостаток другой - если пасмурно, то получается 10-20% от номинала. Вот и получается, что при 20вт средней нужно иметь 150… (а это - квадратный метр)
О велосипеде. О таком варианте я думал, к сожалению, не везде с ним можно (даже с горным) и даже катить…
Вероятнее всего, будет использоваться все: солнечные батареи, ветро, гидро, велосипед и браться в зависимости от конкретных условий. С ветро и гидро - почти все ясно, вопрос в редукторе для ветро и попробовать с турбиной для гидро. С вело - тоже почти нет проблем.
Вообще-то, в старые советские времена (то ли до войны ещё, то ли сразу после) выпускались для неэлектрифицированных деревень термоэлектрогенераторы для питания радиоприемников. Где то в книге видел рисунок: надевалось это изделие на керосиновую лампу поверх стекла, а наружу торчал веерный радиатор.
Может где в глубинке на чердаке ещё и валяются? 😒
Фирма, на которую я выполз, выпускает два вида генераторов :одевается на керосиновую лампу (три ватта) и походный котелок (12 ватт). Но цены запредельные - котелок около 6000р
Не знаю, по мне самое оптимальное - маленький бензиновый генератор. 9 кг веса и бензина к нему 5 литров - итого 14 кг, 12-15 часов работы и 220В, 1 Квт на выходе.
Вариант с модельным движком - 1 кг сама техника, приблуды для
запуска -0,5 кг (накал, ключи, свечки…) + топливо 4 литра = 5,5 кг.
На выходке -12 вольт, 30-40Вт, 8 часов работы (если бензиныч кушает 300-500 грамм в час, то калилка - 200 грамм за 20 минут) + геморрой с запуском (1 - как пул-стартер прикрутить, если только автомобильный движок, 2- про запуск в мороз - говорить не буду)
Если идет человек - 10-15, то разница в 9 кг - практически несущественна + ГОРАЗДО больше дополнительных удобств.
Если экономия веса очень важна - то можно поставить движок от бензотриммера и сэономить кг 3-4
На выходке -12 вольт, 30-40Вт, 8 часов работы (если бензиныч кушает 300-500 грамм в час, то калилка - 200 грамм за 20 минут) + геморрой с запуском (1 - как пул-стартер прикрутить, если только автомобильный движок, 2- про запуск в мороз - говорить не буду)Если идет человек - 10-15, то разница в 9 кг - практически несущественна + ГОРАЗДО больше дополнительных удобств.
Если то, что написано про ДВС в их описании хоть чуть-чть близко к жизни, то из килограммового комплекта (включая буферные Акки) можно получить существенно большую мощность (не выходя больше, чем на полгаза). И расход топлива тоже должен окзаться существенно меньше. Но говорить об этом пока бесполезно - в феврале попробую сделать макет (на 1,2 куба, 20-50вт). Получится (или не получится) - напишу. По поводу генератора - тоже преувеличения в расходе (легкие станции жрут больше). Есть еще один недостаток - нельзя буферизовать энергию: понадобилось 20вт - заводи…
Кстати - да. На одно и тоже количество электроэнергии метанола надо ровно вдвое больше по весу, чем бензина. Для 10 человек на 5 дней - это разница в несколько килограмм.
Полностью согласен с тем, что написано о расходе! Если есть электростанция, попробуй замерить ее потребление на нагрузке 100вт.
Завтра я покупаю движок для макета (генератор для него я уже собрал). Обкатаю движок, соберу, испытаю, тогда и напишу, что получится.
Добрый день. Почитал ваши рассуждения, очень занимательно. Не могли бы вы подробней рассказать о котелке на 12 В, его конструкции и где его можно купить.
У меня стоит газовый котел дома, а света часто нету. Потребление котла - 16 Вт, 220 В. Хочу поставить туда термопару помощнее, аккумулятор и преобразователь, чтобы котел не зависел от электричества. Как думаете, будет работать?
В принципе, ничему не противоречит.
Всё упрется в возможности реализации.
То есть найти термоэлементы с соотв. токоотдачей организовать им нагрев и охлаждение.
Следить за состоянием акк. - запускаться-то от него придётся.
Котелки, это, во время войны были.
Существуют ли сейчас?
А термоэлементы наверняка должны выпускаться серийно.
Посмотрите на дату крайнего сообщения… Идея, как и многие на этом сайте, удачно приказала долго жить…
Дык у человека совсем друга-ая идея.
Вполне возможно, реализуемая.
Он же новичок, видать по поиску на термоэлементы сюда попал.
Собственно с его вопросами скорее на форум к радиолюбителям надо.
