Коллекция модельних ДВС
Roman_L
Эдуард_Кобец:
точно-точно!! как раз подумал о покрытии)
100% цветнина, проверил). По началу тоже думал, что гальваника))
Самое интересное, это то, моторчик работал с таким пальцем, тк визуально видны следы трения.
GSA
На последних сериях моторов brown junior 60 палец тоже не стальной, походит на бронзу, вероятно на Вашем моторе тоже бронзовый а не латунный, посмотрите внимательнее. Первые моторы Brown junior выпускались со стальным пальцем. Обратил внимание на старинных моторах если поршень чугунный то палец стальной а на дюралевых поршнях с кольцами палец бронзовый. Bот так делали в то время. Разные производители моторов делали по разному и в дюралевые поршни с кольцами ставили как стальные пальцы так и бронзовые.
александр52
ну а почему бы и нет ! бронзы всякие бывают - и качеств хватает
Roman_L
Hi Roman, The Vivell “35” was produced with a brass wrist pin. It is durable and will give long service life.
Best Regards.
Вот собственно и ответ предыдущего владельца. Значит так оно и должно быть…
9 days later
Raketa
Roman_L:
Также стоит цветной палец.
Roman_L
Да, как выяснилось-это норма для того времени, также, как и штампованные Шатуны… Поршень, поди, от SUPER ok…
22 days later
avian
Подскажите пожалуйста, кто производил такие двигатели?
22 days later
Эдуард_Кобец
Приветствую!
Представляю двигатель для боя- горьковских моделистов( фио могут подсказать старшее поколение ). Двигатель с интересной конструкцией крепления на модель–за заднюю крышку::: но-двигатель снимался поворотом на 90 гр по часовой стрелке. крышка оставалась на модели. ( в автомобилях- такая крышка маслосистемы.) Таким образом смена двигателя происходила за 1 секунду. (правил боя не знаю)
Andrey68
Мотор под нынешние правила явно не подходит. Ему лет 30… а может и больше…
Эдуард_Кобец
ну это я понимаю–даже по отсутствию глушителя— задний выхлоп -как у ЦСТКАМа . ))) просто зачем нужна была быстрая смена движка? )
STORMBRINGER
А можно еще пару фоток с разных ракурсов плиз?😃
lentyai
А ребер охлаждения не мало, хватало?
Andrey68
Эдуард_Кобец:
… просто зачем нужна была быстрая смена движка? )
Видел подобное у радиобойцов. Они считают, что поменять электродвигатель быстрее, чем винт в случае его поломки. А в ДВС еще и грязь может попасть, кроме всего прочего.
Эдуард_Кобец
диаметр–в верхней части ==27 мм. у ЦСТКАМа–30 мм. двс–тонкостенный)
Наверное—время боя. и количество моделей==ограничено))
ведь даже модель—разворачивали крылом.
александр52
в те времена кол-во двигателей вроде было ограниченно- про такие слышал но видеть не видел - идея долго гуляла в мыслях !
Davron
привет всем, кто знает что это за малиновый цвет головы, самопал или и такие были?
VitalikV
Самопал, таких картеров в черном цвете не было.
У черных носок с коленвалом, был на винтах как задняя крышка.
Davron
понял, спасибо! фальсификация мк12, это что то новое!
VitalikV
Есть тут один товарисч, на форуме, анодировал в этот цвет, собирал моторы из хлама и продавал с таким украшательством, имя не буду называть, ибо не разводить тут кто прав кто виноват.
