Коллекция модельних ДВС
на ладошке умещается 5-7 штук…
Валер а фотографий случайно нет или сылочка какая ,дюже интересно посмотреть.
У самого лет пять в башке подобная бацила в башке сидит , но на данный момент есть некоторые проблемы
по металообработки .Но думаю если конец света не помешает лет через несколько чего-небудь и сваяю .
Дюжё хочется.
чего-небудь и сваяю
Сваять “что-нибудь” тарахтящее - нетрудно, надо рожать ПРАВИЛЬНЫЕ изделия, чтобы потом не было “мучительно стыдно”😉 Увы, фоток не осталось, с автором связываться на сегодня уже не имеет смысла, давно ЭТО было…😌 Знаю, что многие ЕГО изделия разошлись по всему Миру…
Брониславовичь а вот моторчик с синей головкой и коком вы говорили питерский несколько годков назад в другой теме.
Там китоянка держала этого малыша в ногтях пальцев ( исчезла эта фотка с просторов инета - а такая симпатичная была ( я про фотку а не китайку)). …
Я и говорю что сваять чтоб людям показать не стыдно было .ваяют шедевры.
Пердяще-тарахтящее лепят в магазине сантехники почти полный комплект (кроме коленвала)
для такой пердилки купить можно вопрос зачем оно нужно.😃
Круто . Я нормальной термички найти не могу(качественная цементация и гарантированная закалка под нужную твердость еще соьвсеми процессамитнормализаций для местных бендюжников выглядит как фантастика с фильма стартрек). А оказывается под боком есть …
На несчастный кусок стали 12хн3а молюсь и берегу именно на экслюз какой
Материал поршневй купить жаба давит отдать 10000руб на мелко неокупаемую серю поршней.
А тут в 20км такой размах.
На вал, 6ХС или 9ХС,есть везде, калить и все, без гомороя.
А на поршня, сюда, karatt.opt.ru/shop/476615/476616/page100.html
Тоже, без гомороя и по очень хорошей цене.
Евгений а понял как шутку в мой адрес😁 Если серьёзно то у скупщиков
цветмета попадается неплохой метал.По поводу закалки делал ходовые винты
на токарничек калил и пормализовал в микроволновке контроль температуры ИКтермометром .Небуду утверждать что получилось как надо но получилось
неплохо мне пондравилось Конечно не с первого раза .Бронзу объёмом и с напёрсток тоже плавил люминь не пробовал.
(делалось в глубокой тайне от жены и дочери)
Не если влазить в эту тему то нужно позаботиться куда серьезными вещами.
Иначе это и гемор и в конечном случае тот вариант о котором писал Брониславовичь.
Да глядика САС есть .
Не один не сломался, сделано уже около 3 тысяч.
Китаянку к сожалению для вас Евгений не нашел на компе, хотя точно помню, что была, но чуток моторчиков нарыл 😃
Я понимаю как настроить многоголовую калилку, но как можно настроить многоголовый дизель???
Намного проще, чем калилку…😒
Шикарные моторки.Как я понял те что на три головы двухтактные и судя по тому как стоит карбюратор поршня ходят
синхроно , как тогда коленвал на нём загнут. С четырёхтакнным там всё
понятно.
Не могли-бы Вы рассказать алгоритм? Интересуюсь ради самообразования
Гитару настроить можете? Тогда моторррчеГ беэ проблем!😌
по тому как стоит карбюратор поршня ходят синхроно , как тогда коленвал на нём загнут.
Совершенно не понял что вы сказали …
Нужно смотреть на расположение цилиндров и в этом увидите подсказку.
Каждый цугундер смещен.
Это говорит о том что поршня движутся одновременно к вмт и к нмт .
Коленвал имеет несколько мотылей ( многоколенный) что бы обеспечить фазу впуска корректную для системы впуска через окно коленвала.
Много цилиндровые двухтактники конструктивно сложные моторы.
к примеру чего стоит посмотреть в потроха звезды G-MARK 30 на 5 горшков.
Я не усомнился в стали и материалах .
Я про земляка и СВЧ кухонные печи.
Что имеем тем и пользуемся за неимением альтернативы.
Еслиб наш КЗАП не развалился стал-бы я винты с прямоугольной резьбой вручную резать и с микроволновкой извращятся.
Не тема эта тема про самострой .
А как нормализацию, искусственное старение и пр. делать ?
Раскалить железяку не самый главный процесс.
Люминь плавить можно и в газовой печи которая делается из шамотного кирпича и газовой горелки( на Мичурина в рыболове стоит с 3 литровым балоном примерно 1500 рублей).
Но на этом рукоблудство не кончается.
Ладно удачи…
Вот такой двигатель выпускался в 90-Х годах .
Где выпускался и кем ?
Гоночный мотор
Гоночный мотор
А по моему просто: МОТОР (похож на Мазняковский)
