Доброго дня всем!
Прошу пояснить. На новом движке TT-46 PRO при полностью закрытой заслонке в диффузоре все равно остается небольшая щель примерно 0,5 мм.
При этом игла полностью перекрывает топливный канал. Смотрел другой мотор, там то же самое. Это что, особенность конструкции или какая-то недоработка? Не повлияет ли это на работу?
Ограничение хода заслонки регулируется длинной винта ,находяшегося со стороны кабанчика заслонки !
Положение иглы малого газа выставлено на заводе естественно примерно , и Вам соответственно необходимо будет отстроить малый газ исходя из конкретно Ваших условий эксплуатации !
Удачи ! 😁
Да так оно и есть тоже год назад брали два мотора заслонка не закрывалась … просто надо открутить чуть чуть иглу малого газа … короче на заводе малый газ не отрегулирован! После регулировки просто песня!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3daea9e23df9550077797376":{"_id":"3daea9e23df9550077797376","hid":818,"name":"Карлсон","nick":"Карлсон","avatar_id":null,"css":""},"3e6f9e1a3df9550077796923":{"_id":"3e6f9e1a3df9550077796923","hid":1439,"name":"Василий_Афанасъев","nick":"Василий_Афанасъев","avatar_id":null,"css":""},"41b56f9a3df9550077792f1d":{"_id":"41b56f9a3df9550077792f1d","hid":5241,"name":"Motor","nick":"Motor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"41f60bab997073007705a9cd","hid":18104,"title":"Двигатель тт-46pro","views_count":1892,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"41f60bab997073007705ac76","first_ts":"2005-01-25T09:04:43.000Z","first_user":"41b56f9a3df9550077792f1d","last_post":"41fe484a997073007705ac7a","last_post_hid":3,"last_ts":"2005-01-31T15:01:30.000Z","last_user":"3daea9e23df9550077797376"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
