Здарова всем.У меня вапрос тем у ково есть опыт по 4T двиглам.
Вот у меня множество вопросов .
У меня двигатель нормально запускается с горючим18%oil(sinth Klotz) .82%metanol. но через 1-2 минута работы не можеш до трогатся .У меня там стои винт APC14/8 а обароты замерил верх(8000-8500) а низ(2200-2400).Кагда начинает грется теряет обороты.Один раз чуть не уронил модель(EXTRA300s)64 size. Ну мы пробовали разное и от регулировали клапаны ,меняли место положение распредвала,пробовали менять свечку на OS-F и все без результатно.Не вините мне в том что я не пользуюс нитрой потому что я читал где то что один англиский пилотажник не употребляет в своих двигательях не капельки нитры и унего все OK!!!
Ребята памагите мне разобратся с двигателем .Заранее все спасибо !!!
Бареф! Этому мотору как и асп нужна нитра хотя бы 10%. Судя по описанию проблемы у Вас банальный перегрев мотора. Выставьте все иглы в заводские установки и потом регулируйте по обстаятельствам: Винт поставьте шагом 6-7, мах обороты не выше 10000.
ну пробовали и такие APC14\6.13\8 бесполезно.Я думаю может какая то другая проблема с двиглам или все дело в горючем.Спасибо
У меня такой,работает на специальном 4-х тактном топливе из пилотажа-зеленого цвета.Нитры минимум нужно 15 % и масло чтоб синтетика была.У меня тоже обороты падают где -то после 10 минут лета - но не существенно .Но два сезона летает.Подкал желательно ,тогда холостой снизить можете до 1800.Мотор у тебя хорошо обкатан?Мож еще мало притерся.Без нитры не работает нормально!Греться может скорее всего то что у тебя нитры нет в топливе.Нитра не дает быстро сгорать метанолу,а так как нет нитры вспышка происходит быстрее и температура от этого сгорания выше.Соответственно от расширения перегретого металла китайского- падают обороты.
Как интересно… А я всегда считал, что температура при наличии нитрометана ниже из-за более богатой топливовоздушной смеси. Нет ?
Спасибо за помощ.Всем благодарен но мне кто то предложил взять 30% гарючка вроде эти двиготели по характеру пахожы на ЯМАДУ.Стоит ли пробовать?
ну, положим, до ямады ему далеко. очень. больше похож на ASP. нитры от 10 до 15%. если обкатан хорошо, то смотреть степень сжатия и свечу.
Извиняюсь ,не корректный ответ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40a5577f3df955007779499e":{"_id":"40a5577f3df955007779499e","hid":3509,"name":"Prophead","nick":"Prophead","avatar_id":null,"css":""},"436a88d13df955007778e884":{"_id":"436a88d13df955007778e884","hid":9939,"name":"alex-27","nick":"alex-27","avatar_id":null,"css":""},"483f06903df955007777a6bd":{"_id":"483f06903df955007777a6bd","hid":35015,"name":"dima-roker","nick":"dima-roker","avatar_id":null,"css":""},"485211c73df9550077779f66":{"_id":"485211c73df9550077779f66","hid":35471,"name":"mel41","nick":"mel41","avatar_id":null,"css":""},"4a81870a3df955007776b3a0":{"_id":"4a81870a3df955007776b3a0","hid":52049,"name":"karen1500","nick":"karen1500","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4bf516ec3df95500777f5e3e","hid":188221,"title":"SC91fs -4t","views_count":1111,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4bf516ec3df95500777f7031","first_ts":"2010-05-20T11:03:08.000Z","first_user":"4a81870a3df955007776b3a0","last_post":"4bf6d5ad3df95500777f703f","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-05-21T18:49:17.000Z","last_user":"436a88d13df955007778e884"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
