Симптомы такие, что на оборотах близким к холостым ~4000 двигатель начинает их самопроизвольно менять волнами, то разгоняется, то останавливается.
есть предположение, что откуда-то травит давление из мотора, в связи с этим нашел “травлю”
Сопит из карба (где заслонка) когда поработает, можно заметить секунд 20, потом пропадает
Это нормально? (есть предположение, что нет)
то есть надо заменить прокладки карба 2=\
Вчера разобрал, сегодня амплитуда скачков оборотов увеличилась
Так же вопрос по поводу сборки, шайба медная в крышке картера ее регулировать что бы разрезная шайба свободно вращалась или есть какая то методика?
в общем если кратко то:
было ли у кого такое и что делать
есть какие нибудь рекомендации по сборке (не обязательно про шайбу)
где добыть прокладки на этот мотор?
Пока есть такие предположения, если есть какие идеи, прошу высказывать=)
Опаньки! Только в субботу хотел создать подобную тему, так как у нас две 63-и ямады так же стали работать, но так как лень было писать то решил проблемму своими силами.
Обязательно заменить свечу (на первом моторе этого было достаточно)
Проверить уплотнительные кольца на жиклёре главной иглы (на втором моторе они травили)
Все регулировочные винты в заводские установки (главная игла 2.5 оборота от полностью закрытой, игла переходных оборотов на 1 оборот)
Все эти действия нам помогли, моторы с нова так не работали особенно сильно почувствовалась замена свечей, так как они отработали около 10-ти галонов топлива.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4230c55b3df9550077791c37":{"_id":"4230c55b3df9550077791c37","hid":6408,"name":"roman_k","nick":"roman_k","avatar_id":null,"css":""},"456064843df9550077787e3c":{"_id":"456064843df9550077787e3c","hid":18350,"name":"sever2112","nick":"sever2112","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4c321add3df95500777c93e4","hid":194556,"title":"Ямада 63 прыгают обороты","views_count":1294,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4c321add3df95500777c98c0","first_ts":"2010-07-05T17:48:13.000Z","first_user":"456064843df9550077787e3c","last_post":"4c3227a03df95500777c98c2","last_post_hid":2,"last_ts":"2010-07-05T18:42:40.000Z","last_user":"4230c55b3df9550077791c37"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
