Стоит на тренере в вер бошкой, в нормальном положении проблем нет но как только переворачиваю самалёт, с трубы начинает валить густойдым, это нормально?
Задаю этот вопрос так как собираюсь ставить его на ультимэйт, в низ головой.
Вообще, правильно настроенная ямада, должна дымить. Если дыма нет на полном газу, то очень бедный режим, они этого не любят. А вот менять режим, при смене положения, она не должна.
А такое происходит в воздухе или на земле в руках?
P.S. Хороший мотор люди для тренера выбирают, хотя правильно, лучше сразу к хорошему привыкать.
Происходит это в руках, но перед тем как перевернуть, двигатель проработал в нормальном положении около пяти минут, может за это время в коленвалу скопилась смазка а когда я его перевернул она стала стекать в камеру сгорания?
Как стоит бак относительно двигателя?
У Ямады система питания весьма хитрая: Топливная смесь из карбюратора сначала попадает в полость картера через дисковый золотник как у двухтактных моторов, а затем оттуда через него же, но по другому каналу в систему впуска. Масло действительно скапливается в картере при длительной работе вверх головой на невысоких оборотах. Так что ваша версия скорее всего верна. А Ямада действительно “дымный” мотор. И весьма прожорливый, надо сказать. Именно это мне в ней и не нравится при нашей сверхзаряженной цене на гарь.
Уж это точно ни причем, ямада такое давление создает в баке, что плохие - просто рвутся. Если бак не унесли на два километра, то пофигу как он стоит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"4649f5243df9550077784452":{"_id":"4649f5243df9550077784452","hid":23109,"name":"Эдуард_из_Питера","nick":"Эдуард_из_Питера","avatar_id":null,"css":""},"46534c123df9550077784217":{"_id":"46534c123df9550077784217","hid":23300,"name":"Tamanets","nick":"Tamanets","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"47ab4a0f3df9550077b3644f","hid":91109,"title":"Ямада 63 сильно дымит.","views_count":1713,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"47ab4a0f3df9550077b3a105","first_ts":"2008-02-07T18:12:31.000Z","first_user":"46534c123df9550077784217","last_post":"47ac19d13df9550077b3a10f","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-02-08T08:58:57.000Z","last_user":"4073d5683df9550077794cf6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
