Привет,Авиамоделисты!
Проблема такая,отлетал галлон на топливе( BYRON 5% нитрометана, 16% масла (80%-синтетическое, 20% -касторовое рис. 1) все вроде как было нормально,были не большие проблемы ,но с Вшей помощью все сделал. Потом купил такое ( Powerful, 5% нитрометана рис 2)
И двигатель стал глохнуть при нагрузке ,то есть на земле когда за хвост держишь все нормально, как только взлетаешь или во время петли сразу начинается потеря мощности и если не успеешь отпустить газ ,то двигатель глохнет. Что посоветуете?
Думаю купить 15% нитры топливо,можно его будет смешивать с 5%?
Отрегулировать двигатель если на взлёте глохнет обогатите. Перед взлётом удерживая модель вертикально погазуйте если нет проблем взлетайте
да вроде бы все это попробовал,во всех режимах, и самолет по разному крутил,грешу на топливо которое мне впарили, там не было одноразовой защитной фольги,может оно левое
Дело в настройках на 95%.
+1
мотор 2т? если да то ему практически пофиг на чем работать и без нитры будет если отладить, смешивал автомобильное топливо с остатками самолетки 2т на нем летает без проблем но все было одной фирмы изготовителя
да двигатель 2 т Kyosho 46
Если на Байроне работал нормально, то на всём (хорошем) будет. Возьмите у кого либо на одну заправку заведомо проверенного топлива и посмотрите. Если всё заработает - то причина ясна. И ничего там не крутите в моторе. У меня такое было, поехал летать а топлива нет, купил в ближайшем магазине то что было - а был там www.bigsquidrc.com/pictures/…/odonnel.jpg
для самолётов и всё. Да по $14 за литр! Наверное он лет так 10 был в магазине (такая цена мало кого устроит) и стал водой или ещё чем то но не топливом. Результ - ваша же проблема
вот я и думаю купить Байрон 15% и попробовать с Powerful разбодяжить. Выкидывать то жалко.
Запусти на BYRON - если всё работает, советую проблемное топливо выпросить. Знаю что жалко, но если двигатель заглохнет в неподходяший момент … понятно
Летал на таком. Было четыре канистры Авиа 5%. Так и есть, без фольги. Ни каких вопросов не возникало. Может это у Вас единичный случай? Хотя скорее всего, дело в настройках. С большим содержанием нитро они могут быть достаточно “грубыми”.
При переходе на 5% нужно все таки отстроить движок “по-деликатней.”
…советую проблемное топливо выпросить.
Володя, да нормальная это горючка! Я сейчас только на Powerful и летаю.
Причем на всякой, от Авто до Хели. Бодяжу при необходимости с Метанолом да Синтетикой. Всегда всё “тип-топ”!
Привет,Всем!!!
Вы были правы как всегда,дело было не в топливе.
Купил 15 % Байрон,приехал на поле помучился примерно час, крутил все иглы но так ни чего и не получилось.Потом уже уезжая подъехал к профессионалам,но с сожалению уже начало темнеть,да и винт открутился,пока прикрутили уже стемнело совсем.Короче ни чего не вышло.
Алексей,
Промой шприцем карбюратор, прямо на двигателе и настрой заново. Бак, возможно, тоже есть смысл, промыть - проверить.
Всё должно работать! Воздух ни где не “хватает”?
так и сделаю, думаю карб снять и его полностью промыть,кстати спиртом наверно лучше?
Заборнику обезательно так же ревизию сделайте
Привет,спасибо всем!!!
Снял карбюратор ,прочистил,точнее помыл из шприца и еще выкрутил основную иглу полностью и там тоже все промыл.
И потом очень душевно полетал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"489b42ac3df955007777862c":{"_id":"489b42ac3df955007777862c","hid":37239,"name":"Алексей_Vgg","nick":"Алексей_Vgg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48e1fd1f3df9550077776f6f":{"_id":"48e1fd1f3df9550077776f6f","hid":38892,"name":"psix","nick":"psix","avatar_id":null,"css":""},"49bfd3803df955007777070d":{"_id":"49bfd3803df955007777070d","hid":45559,"name":"alex0015","nick":"alex0015","avatar_id":null,"css":""},"4a49f09d3df955007776c8ed":{"_id":"4a49f09d3df955007776c8ed","hid":50215,"name":"Беляев_Пётр","nick":"Беляев_Пётр","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4c3d65bb3df95500777bc737","hid":195610,"title":"Вопрос про двигатель и топливо","views_count":2201,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4c3d65bb3df95500777bca8a","first_ts":"2010-07-14T07:22:35.000Z","first_user":"49bfd3803df955007777070d","last_post":"4c485e663df95500777bcaa6","last_post_hid":15,"last_ts":"2010-07-22T15:06:14.000Z","last_user":"49bfd3803df955007777070d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
