При медленной регулировке газа - набирает обороты нормально
А вот при резком увеличении - не хочет, как бы задыхается ( обороты падают)
Если сбросить на минимум - работает
Что за хрень?
Я уже ничего немогу понять
Топливо в норме,все уже не раз чистил, давление в бак идет,уровень в норме,двигатель откатал около 2л топлива
Может тоже винт малых оборотов недокручен (или открутился от вибрации)
Да конечно! А то еще там может быть? Если движок нигде через уплотнения воздух не “подхватывает”, просто отрегулируйте его заново.
Перед настройками отпустите малую иглу, на всякий, чтобы “не мешалась”.
Начальное ее положение сделайте таким - при полностью открытой заслонке, острие не доходит до трубки распылителя на 0,5 мм.
Вот как раз вопрос по начальной регулировке
Тут на форуме писали:
… если нарушена заводская регулировка: -главную иглу вкрутить до упора(но без фанатизма) и вывернуть на 2 оборота; -иглу малого газа и переходных режимов вкрутить до упора и отвернуть на 2,5 - 3 оборота(находится со стороны привода дросселя - латунь)…
Только вот не указали - иглу малого газа вворачивать при каком положении дросселя !?
Поэтому какое начальное положение ? …“при полностью открытой заслонке, острие не доходит до трубки распылителя на 0,5 мм.” Или как?
Дело в том что игла ограничивает ход дросселя
есть момент когда дроссель не закрывается потому что игла УЖЕ уперлась в жиклер
Рация на бронепоезде.
Вы уж мне поверьте! Таких движков (именно ASP-46) имею четыре штуки.
Если хотите “искать правду” именно так, то в
Закрытом или Холостой ход. Без разницы. Все равно подстраивать.
Понял - попробую
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"437657483df955007778e671":{"_id":"437657483df955007778e671","hid":10116,"name":"radioham","nick":"radioham","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"489b42ac3df955007777862c":{"_id":"489b42ac3df955007777862c","hid":37239,"name":"Алексей_Vgg","nick":"Алексей_Vgg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4c40b8943df95500777ba5e2","hid":195909,"title":"Вопрос по ASP46","views_count":1378,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4c40b8943df95500777bad3b","first_ts":"2010-07-16T19:52:52.000Z","first_user":"437657483df955007778e671","last_post":"4c41e52f3df95500777bad45","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-07-17T17:15:27.000Z","last_user":"437657483df955007778e671"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
