Всем доброго здаровья!
Возник вопрос,какой нужен размер винта (скажем чтоб повисеть)под os91FS?
Самик биплан вес 3,8кг.
[quote=Sergei,Mar 22 2005, 17:47]
А можно поподробнее про этот самолет, или ссылку?
Это Питтс. Мой обзор про меньший вариант этого самолета на сайте лежит.
Висеть на нем крайне проблематично - в поток воздуха от винта элероны вообще не попадают. Надо быть супер-пилотом, чтобы висеть на нем.
Про повисеть - читай vovic, а по бипланам вообще - для большинства (кроме
“нестандартных” типа SIG Ultimate FunFly или подобных) винт с шагом меньше
6" ставить не имеет смысла - летать будете тяжко. Биплан динамику любит.
То есть для Вашего мотора - оптимум где-то 14x6 или 14x8.
[quote=ВВВ,Mar 22 2005, 18:52]
ребиата остоновитес. некакои 14Х8
на моем magnum91 rfs а они не отличаются друг от друга, на 5% нитре такие резултаты:
MA 13X8 3.7kg
MA 13X8 3 blade 3.6kg
top flights 15X6 4.4kg (тяхалавато)
на 15Х6 скорость больше чем надо для 3D. а вот заказал 15Х4. луче булит крутиц, поетому скорост не будет слишком малым. а вот тяга будет до 5кг.
мой гилс202 весит 3.4кг и не важно летал на 13Х8.
можеш установиц 15х5
ну ваабше для наших самолетов луче не 91, а 120 4тактни установиц на 16Х6 😋
Ставь 14х6 или 15х6. Если где найдешь, то 16х4. Зингер и ТопФлайт по крайней мере такие винты делают. Есть еще у АРС серия 3D. Там тоже водятся винты с шагом 4.
ваабшета все на rcgroups,RCU говорят што 16Х4 ето многовато. но я тоже заказал две штуки. тип говорил, што на apc16Х4W 7900 крутил на 10% нитре.
Для ОS91fs 16x4 APS несколько тяжеловато. Самое оно 15x4 APS на 3D . Правда опыта общения с бипланами не имею. Летал на 3D и фаныче
Винты брал в ст. хобби на пресне.
Я боюсь что самолет тяжеловат для этого мотора. у меня пилотажка 1600 х 1600 при весе 3,2 кг. на нем вертикаль с трудом шла правда мотор еще не обкатан до конца. топливо кулл 10% винты разные были счяс не помню. до конца разобратся не успел самолет разбил из за банального ротозейства… с пустым акком выпустил… Сейчас самолет доделываю заново вес 3,0 кг. получился буду с винтами эксперементировать. а тебе действительно 120й надо мотор.
да 120 будет хорошим.
а FLEXLORD, ты из за 13$ самолет разбил. тебе нужен BATTERY MONITOR. 1600Х1600 ета же не игрушка или тренер
Не сыпь мне соль на рану… он у меня стоял… и аккумуляторы стояли 1200мАч 5 банок… и самолет формованная пилотажка…
Просто на индикатор надо смотреть иногда а я просто отлетал бак подрулил к ногам заправил и опять в небо… а на монитор не посмотрел.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3b98a4783df95500776f0fcb":{"_id":"3b98a4783df95500776f0fcb","hid":24,"name":"alexlord","nick":"alexlord","avatar_id":null,"css":""},"3d7627813df9550077797690":{"_id":"3d7627813df9550077797690","hid":675,"name":"klava","nick":"klava","avatar_id":null,"css":""},"40e931c23df95500777943d1":{"_id":"40e931c23df95500777943d1","hid":3929,"name":"Sergei","nick":"Sergei","avatar_id":null,"css":""},"413462da3df9550077793d69":{"_id":"413462da3df9550077793d69","hid":4365,"name":"ВВВ","nick":"ВВВ","avatar_id":null,"css":""},"41a7147b3df95500777930b5":{"_id":"41a7147b3df95500777930b5","hid":5148,"name":"bako","nick":"bako","avatar_id":null,"css":""},"41c7062a3df9550077792c6b":{"_id":"41c7062a3df9550077792c6b","hid":5401,"name":"arg","nick":"arg","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4240300c9970730077051377","hid":20394,"title":"размер винта","views_count":2965,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4240300c9970730077051835","first_ts":"2005-03-22T14:47:40.000Z","first_user":"40e931c23df95500777943d1","last_post":"42575bd6997073007705184b","last_post_hid":12,"last_ts":"2005-04-09T04:36:38.000Z","last_user":"3b98a4783df95500776f0fcb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
