Вот купил себе мотор OSMAX 10 LA .поставил на планер, пытался разобраться что в инструкции говориттся про обкатку движка .Так и ни чего не понял .
Интересует на каких обаротатах производится обкатка движка , в каком полажении должна быть игла , сколько займет времени обкатка именно этого двигателя и как именно настраивать карбюратор.и на каком топливе
Будет полезна любая информация
Зарание спасибо за ответы
Это кончено не ОС, но на русском и для ознакомления пойдет 😃 rcopen.com/forum/f5/topic19764
В принципе все двигатели похожи.
Есть общепринятые правила, по которым осуществляется обкатка двигателя.
На начальной стадии должны быть установлены минимально- возможные обороты.
Максимально обогащённая топливно-воздушная смесь (максимально прикрытая дроссельная заслонка и максимально вывернутая основная игла, при этом мотор должен работать устойчиво)
Продолжительность работы не более 3-х минут с продолжительными паузами для охлаждения мотора.
Для моторов с объёмом до 4-х кубиков продолжительность обкатки около 30 минут
Для моторов от примерно 5-ти кубиков продолжительность обкатки около 45 - 60 минут.
Два последних пункта взяты из таблицы, приведённой в разделе ДВС каталога Conrad Electronic - Моделизм 2005 - 2006.
Для моторов свыше 15 кубов нужно смотреть рекомендации производителей (очень сильно отличаются, в зависимости от объёма и модели)
И последнее желательно использовать стандартные топливные смеси.
С уважением
Марат большое вам спасибо за ответ . Будем пробовать
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"421710363df9550077792184":{"_id":"421710363df9550077792184","hid":6102,"name":"Yago","nick":"Yago","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"424938af997073007704fa59","hid":20710,"title":"обкатка os max","views_count":2412,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"424938af9970730077050064","first_ts":"2005-03-29T11:14:55.000Z","first_user":"421710363df9550077792184","last_post":"424a1035997073007705006a","last_post_hid":4,"last_ts":"2005-03-30T02:34:29.000Z","last_user":"421710363df9550077792184"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
