Обкатка OS MAX-21VZ-B V-SPEC
Всем доброго времени суток!
Подскажите как правильно обкатать двигатель OS MAX-21VZ-B V-SPEC, в буржуйском мануале не разобрался, боюсь сделать непоправимую ошибку.
Вчера обкатывал такой. Очень хорошо описал процесс обкатки Саша Стольников, за что ему огромное спасибо. Смотреть здесь rcopen.com/forum/f27/topic180702 .
Cпасибо, думаю более полно данный процесс не опишет.
По науке заливаешь бак, пол бака даешь прогрева, потом ставишь на трассу и начинаешь медленно ехать. После каждого бака беднишь на один час, в таком режиме проезжаешь 2литра горючки. После этого делаешь финишную настройку мотора и все. Это ровно то что написали в книжке по данному мотору.
В топике, где Саша описывает обкатку указаного движка, все по другому. Учитывая, что он таким образом успешно обкатал не один двигатель, полагаю, что стоковую инструкцию не стоит принимать во внимание.
Но все равно спасибо за руссификацию инструкции;)
не. примерно так как в инструкции я и описал.
только добавил пару бачков на холостых.
во время этих 2-х бачков как раз можно добиться того, чтоб масло (редкие брызги) летело из трубы.
ну и плюс слегка прикатается как-никак…
- на наших сортах топлива несколько иная настройка, чем та, которая на заводе выставлена на нижней игле.
всегда беднить приходится. иначе двиг может не завестись просто… потому что богатый сильно.
также, нагрев движка феном до температуры 60-80гр перед первым запуском сильно облегчает задачу. особенно на не самых мощных столах.
- в инструкции не дается никаких указаний - как понимать и как крутить иглы. я явно указал что, куда, когда и почему.
Действительно)))) в топку ее и инженеров которые разрабатывают данные моторы, а потом пишут всякую фигню,как да, что)))))) Санин вариант, из серии вроде хочу по инструкции, но ссу, так как мотор вроде дорогой и так мне кажется будет лучше))))))
Сам видел и Саня обкатывал мне штуки три моторов, бегали отменно, но в последнее время я опираюсь на мысли людей которые разрабатывают и тестируют свои продукты!!!
Так что, если ссать, то можно и четыре бачка на холостом, а потом все как у Санька))))))
Тут не сорт топлива, а температура и влажность!!! Но у меня мотор завелся на заводских настройках, максимум холостой ход поднимал, немного. Топливом пользуюсь байрон 25%.
я долго парился пока завел этот мотор на заводских настройка ни вкакую не хотел , схватывает и все , погрел феном завелся но только с накальником работал , забеднил чутка смесь и все ок сразу заработал , потом обогатил смесь чтоб только холостой держал и горючкой из трубы плевался так проработал 2-4 бачка не глушил топливо подливал, поэтому сколько он там баков отмолотил не считал. Потом по кругу ездил чутка газку, на всю обкатку потратил где то 2.5 литра потом поехал в крыло и там чутка уже ему дал , но еще не настраивал на всю катушку. Мотор класс мне оч понравился как наваливает даже с богатой смесью
Вот все про обкатку (относится ко все движка (проверено!))
www.youtube.com/user/RCMOTORSRU#p/u/3/VD9NGze2pTA
Тут уже окончательные настройки
www.youtube.com/user/RCMOTORSRU#p/u/1/sDtCLxiUTB8
Тут-то как раз сорта топлива. На осле приходилось сильно беднить низ, чтобы он завелся 😃 Также поддерживаю первый этап обкатки -2 бака на холостых.
Ясен пень, что разработчикам видней как У НИХ ТАМ этот движек и запускать и эксплуатировать надо. Я так думаю, что в условиях нашего климата в любом случае и настройки выставлять иные необходимо, да и с топливом подумать надо. В любом случае Саша исходил из стоковой обкатки + имхо, за которым имеется практический опыт.
п.с. не вопрос, я тоже инструкции читаю в начале, а не когда все уже сломано или делать нечего, просто с техническим языком в буржуйских инструкциях трабл.
to IDM. Во время обкатки первых 8-ми баков я укутывал голову войлоком, чтобы держать температуру 80-95 градусов. Потом снял войлок т.к по мере обеднения двигатель начинал нагреваться более интенсивно.
оно конечно играет роль.
у меня получалось беднить низ надо.
кроме того, ты заводил черного осла с дырками, а тут речь про синего в-спека.
ну и восновном я на мекаме заводил.
если вылить байрон и залить мекамы - надо обычно верх прикручивать на четверть (мож чуть больше) и низ на четверть.
кстати, залил себе РБ топливо после мекамы - тож самое, пришлось прибеднить и там и там слегка.
хз почему. мож масла меньше, мож нитры больше… а мож звезды… 😃
а 2,5 литра на обкатку угрохать - мне лично лень + жаба советует не тратить горючку и ресурсы на всякую фигню.
поэтому от начала до конца обкатки у меня уходит в среднем 1.5л
Про такой способ я тоже слышал. У меня знакомый обкатывал двигатель с многослойной фальгой. В общемто можно попробовать при обкатке.
Да там одного слоя хватает, самой обычной фольги. Хоть из шоколадки, оть из рулона для запекания… Но лучше пользовать его только когда тачка тарахтит стоит, иначе при повышении оборотов очень быстро разогревается.
это тока зимой делают
летом нафиг не надо
даже вредно
Сань твой способ очень хорош, яж не спорю, в конце концов из нас ты в моторохах вообще понимаешь, а я нет))))))) так что слушайте лучше Санька!!!)))))))
это тока зимой делают летом нафиг не надо даже вредно
Разве? Вроде не вредно, когда я обкатывал и OS и Werks, без фольги обойтись не смог. Без нее температура выше 60 не поднималась.
ну это потому что смесь богатая. слишком
можно слегка забеднить.
ну и в особенности “термического прикатывания пары” я как-то не сильно верю.
и с чего ты взял, что на обкатке на холостых у тебя должна быть большая температура ?
ты ж не удивляешься. что обкатанный мотор на тех же оборотах и на ГОРАЗДО более бедной смеси 60-70 держит ?
А сколько нитры все-таки лучше лить - 20% или 25%? По мануалу вроде как надо 20%.
нет, лучше вообще на 10-ки обкатывать
Новый движок не любит нагрузок
Обкатывать нужно на том топливе, на котором будешь в дальнейшем ездить.
Согласен, но минимум нужно брать 16нитры на обкатку.
Двигатель не любит чтобы меняли топливо на меньшее содержание нитры, а когда двиг подходит к своим последним дням жизни, профессионалы покупают уже 20ку-30ку нитры чтобы продлить жизнь движку!
Уберите пожалуйста помидор!
я бы банил за такие горе-советы
Чем больше нитры-тем охлаждение движка лучше. И не надо пудрить мозг людям. Автомодельные движки рассчитаны специально под большое кол-во нитры и наименьший процент масла.
